Грэй Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2008 Преобрёл мотоцикл,а на нём в ноль стёртая эта резиночка!Тоесть сейчас, цепь будет уже тереть по маятнику!На что её заменить?Ссори если вопрос глупый!?Но я тока начал знакомиться с этой моделью!!! Цитата
godfather Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2008 О, у меня это расходный материал уже. Родную стёр при пробеге в 5000, сейчас 10 000 и уже новую готовлю. Я вырезал из плотной резины толщиной 3-4 мм (старый коврик какой-то) полоску в 3-4 см и длинной 25-30 см. + прорезь для просовывания крепления защитного кожуха цепи. Всё это кладётся на вилку, а заштрихованная часть загибается вокрук крепления (оси) вилки. Никуда она не денется и на 5 000 км хватит. Цитата
Грэй Опубликовано 13 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2008 А как её там зафиксировать?И под "ВИЛКОЙ" ты подрузамеваешь маятник? Цитата
godfather Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2008 А как её там зафиксировать?И под "ВИЛКОЙ" ты подрузамеваешь маятник? Ну да, т.е. маятник. А фиксировать и не надо. Сзади крепиться будет так - снимаешь кожух цепи, вставляешь резинку, ставиь кожух обратно (прорезь не огромную надо делать, а чтобы плотненько входило). А спереди загибая вокруг оси маятника резинка зажмётся между кожухом и осью (отсюда и по толщине ре зинки ограничение). Цитата
Грэй Опубликовано 13 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2008 Ок.Вроде всё понял ;) Цитата
