Gleb Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 Привет всем, у меня вопрос... из двигателя идет шланг как слив из карба вроде нызавают сапун .вопрос он должен вставляться в бокс воздушного фильтра или должен висеть просто ... еще от туда бывает выходит толи пар толи белый дым но не синий. катаю в минасавую погоду на шипованной саморезами резине. Цитата
Сивый Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 Если из сапуна валит дым или пар, возможно масляный, то впору не шланг в эйрбокс втыкать, а поршневые кольца менять. А то и поршень, бывает. А то и цилиндр. Пробег то какой? Цитата
Gleb Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 спидометр сломан,с 13 года думаю уже пора кольца менять(( Цитата
Сивый Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 Во-во. Распред верхний? Тогда и цепь грм до кучи Цитата
дрон43 Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 покатухи в минуса подразумевают наличие конденсата в картере и его испарение при нагреве. Сивый про ремонты вангуешь или просто умничаешь? 1 Цитата
Сивый Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 Избыток картерных газов и масла из сапуна - признак изношенности колец. Лехко гуглится) Имею аналогичное. Год тот же. Ума не нажил Цитата
дрон43 Опубликовано 21 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2017 читаем первопост-толи пар толи белый дым но не синий..Я знаю как выглядят сапунящие движки,это конденсат.ТС,катай дальше,масло меняй почаще. 1 Цитата
Gleb Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2017 благодарю за помощь))))) Цитата
