Нужна помощь!!!ТТР 250 кросс, ищу размеры втулки заднего колеса
Ard577
Прошу подсказки, мот ирбис ттр250 без р, утеряна центральная втулка в ступице в заднем колесе, которая стоит между подшипниками. Без нее разбивается подшипник. Нужны размеры этой втулки. Ось 14мм стоит, примерный размер 116мм. Может кто менял или замеры делал. Может кто сможет у себя снять и посмотреть в заднем колесе.
Померил на новом, свежекупленом колесе (оригинал). Втулка между подшипниками 109мм, но ось на моем колесе 15мм, только резьба М14.
У меня к вам встречный вопрос: каковы размеры втулок на оси, там их три штуки (две со стороны суппорта и одна со стороны звезды? Интересует только длина. Заранее спасибо.
59 минут назад, Chilingarov сказал:
Размеры этих втулок могу посмотреть только в субботу, а так зайдите на любой сайт запчастей на ирбис там они есть, я когда искал свою втулку видел их.
В 29.03.2018 в 01:10, Chilingarov сказал:
Если не сложно посмотрите пожалуйста, а в продаже есть все кроме этих, весь интернет перерыл.
26мм, 17мм, 5мм
Изменено пользователем Ard577
  • 2 года спустя...
Всем привет! Есть вопрос по втулками переднего колеса наружние, какие их размеры, может кто замерить?
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста внутренний диаметр ступицы в заднем колесе (тот, что за подшипниками, там где стоит втулка)
В 24.08.2021 в 22:36, Максим750 сказал:
Промерял - 35 мм
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите размеры распорных втулок заднего колеса ирбис ttr250a ось 15мм, от предыдущего хозяина достался колхоз, хотелось бы поставить как должно быть))
