Если фазы грм выставлены правильно, то цепь слетела с ролика натяжителя. Снимай ротор и крышку под ним. Там и всё увидишь и установишь как надо.
13 минут назад, shorsik сказал:
И клинить из этого может?
Может цепь грм подклинивать. Фазы газораспределения выставлены правильно? Если да, то смотри там, где я сказал.
18 минут назад, shorsik сказал:
Настроил по метками,заводится сразу если не застрянет
11 часов назад, shorsik сказал:
С ГРМ все нормально оказалось,просто прокладки не по кубатуре подсунули и я не посмотрел,поршень бил по железному кольцу прокладки
Ну тут уж извините. До такого даже додуматься невозможно. Я когда двиг обслуживаю, то каждый винтик осматриваю. И даже представить не могу, как можно поставить не ту прокладку и не увидеть этого. Подсунуть могут все что угодно, а при сборке надо не тупо следовать советам или ставить что дали, а включать голову и думать, как оно должно быть собрано и как должно работать. Бывает и заводские ляпы приходится исправлять и ошибки сборки.
