какой зазор клапанов на вайпер актив на крышке написано 49 кубиков выпуск 2008 года? движок холодный?
Изменено пользователем сандр пришибинский
Лучше не модель мопеда, а тип двигателя укажи. И важна реальная кубатура, а не надпись на крышке.
Двигатель кабовский, насколько я понял.
Если реальный объем 49сс, то 0,03 и 0,05 на впуск и выпуск соответственно. Если реальный 110сс, то оба 0,05. Но там бывает индивидуально, некоторые жаловались на увеличение зазора с нагревом и поэтому приходилось занижать зазор. У меня по мануалу отлично.  Двигатель остывший до +20.
На двигателе у вала КПП выбит тип. А объем придется визуально. Посмотреть маркировку карба и измерить высоту цилиндра. На цилиндре и в паспорте и у меня написано 49, а по факту 110. Самый надежный способ - измерить диаметр цилиндра. Но снимать ГБЦ ради этого - сомнительная операция.
Вообщем, если высота цилиндра 63 мм, то ставь 0,03 и 0,05. Если высота цилиндра 69 мм, то 0,05 оба.
