Александр911 Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Всем привет. Случилась беда начинаю заводить со стартера начинает жужать звездочка на коленвала. Не пойму как она должна крепиться к коленвалу или она за счет катушек должна магнититься и за счет этого коленвала крутится когда заводишь его !? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Тебе же дали в теме ссылку на мануал, что разбираться неохота.. ? Про стартер первый же док в папке Ну вы блин даете.... Цитата
Александр911 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Я понел что манул и открыл посмотрел,тока не пойму к чему там провода!Если вал крутиться а катушки стоят.значитэто только на индикатор нейтралки показывает.а звезда к чему крепиться .И двигло разложил и там нет ничего такого чтоб звездочка была в зацепление с коленвалом Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 При чем тут провода если он крутится...? шестерню промежуточную хоть нашел..? Может тут будет понятней Цитата
Александр911 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Я все разобрал и промежуточную нашло и она нормальная не как на видюха а там все норм.только большая звездочка крутиться произвольно ...А почему не пойму. Сейчас буду разбирать смотреть Цитата
Александр911 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Прикол в чем мудо которое продало мне мот, не поставил втулку между звездочкой на цепь и звездочкой на большой на стартера. Цитата
Александр911 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Пружины просели а так норм.просто прикол в чем 50 мм ушла звездочка и буксует не схватывает храповик .Я попробовал на всю глубину толкнул и все норм работает .теперь завтра поеду возьму втулку,или к токарю поеду вытачу если не найду Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 1 час назад, Александр911 сказал: прикол в чем 50 мм ушла звездочка и буксует не схватывает храповик ХММ, может ее разбило.. китай мог и из прессованной стружки ее запечь(( Куски ее там ни где не валяются в картере Цитата
Александр911 Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 Не я посмотрел там ничего нет такого отколотого да и ничего нет кроме мелкой стружки Цитата
