Никитос6678 Опубликовано 4 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2019 Проблема с оборотами, скутер рейсер 50сс(китай).Заменил двигатель, заводится с пол оборота. При выкручивании ручки газа на холостом ходу развивает спокойно все 10 тыс оборотов с небольшой задержкой на 4 тыс. При движении не больше 4500 тыс оборотов, при том не едет вообще, полный газ и можно спокойно его удержать. Подскажите что делать, карбюратор нормальный, стоял на предыдущем двигателе и тот ехал нормально, может что с клапанами? Не знаю Цитата
Konst266 Опубликовано 4 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2019 20 минут назад, Никитос6678 сказал: Проблема с оборотами, скутер рейсер 50сс(китай).Заменил двигатель, заводится с пол оборота. При выкручивании ручки газа на холостом ходу развивает спокойно все 10 тыс оборотов с небольшой задержкой на 4 тыс. При движении не больше 4500 тыс оборотов, при том не едет вообще, полный газ и можно спокойно его удержать. Подскажите что делать, карбюратор нормальный, стоял на предыдущем двигателе и тот ехал нормально, может что с клапанами? Не знаю Ну, клапана надо в любом случае проверить. По остальному. Имею предположение, что стоят слишком тяжёлые грузы в вариаторе. Получается, что на четырёх тысячах вариатор сдвигается полностью. Косвенно подтверждается тем, что на месте имеется задержка как раз на этих оборотах. Без нагрузки выриатор может вытолкнуть ремень на полный диаметр, а в движении уже не хватает мощности двигателя. Нужно посмотреть, какой массы грузы стоят в новом двигателе. И попробовать поставить по-легче. Так же можно сравнить по массе с грузами со старого двигателя. Если старый двигатель бегал нормально, то скорее всего грузы там легче. Цитата
