ANNWN Опубликовано 23 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2019 Существует такая проблема или не проблема... Может быть это так и должно быть. Но ладно. В общем... На холостых оборотах, когда мопед стоит, если постепенно крутить ручку газа и увеличивать обороты двигателя, то сначала обороты до 4 тысяч увеличиваются плавно, а потом происходит резкий скачок оьоротов при одном положении ручки газа, с 4 до 6-7, прям резкий. Так же происходит и при езде, сначала мопед набирает плавно скорость и обороты, затем происходит скачок оборотов и мопед продолжает набирать скорость уже с другими оборотами... В чем может быть проблема? Цитата
Песенник Опубликовано 23 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2019 Попробуйте залезть в карбюратор,отрегулировать уровень,затем смесь на холостых,все стыки должны быть герметично затянуты,сначала,как писал,посмотрите на свечку после езды..,отсюда надо плясать... Цитата
