Mikhail 87rus Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 Дело в том что купил с рук и столкнулся с проблемой, не глушится двигатель с ключа только с кнопки. Замок работает на прозвон все хорошо. Помогите с вопросом! Цитата
Роман Боровск Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 У меня у сына на квадрике детском похожая хрень была когда снял оттуда штатную сигналку. Поставил в разъем перемычку. Видимо что то похожее 1 Цитата
Mikhail 87rus Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 6 минут назад, Роман Боровск сказал: У меня у сына на квадрике детском похожая хрень была когда снял оттуда штатную сигналку. Поставил в разъем перемычку. Видимо что то похожее У меня взаде под седлом есть разъем под штатную сигнашку завтра попробую поставить перемычку Цитата
Роман Боровск Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 надо только сообразить что замыкать. Думаю должен быть провод на замок и на массу. Типа черный с полоской перемкнуть с зелёным... Но это не точно, надо прозвонить Цитата
Mikhail 87rus Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) У меня зелёный и черный с белой полоской глушат мот. Завтра буду пробовать перемычку ставить. Нет ни у кого схемы электропроводки на Econik motors sport 001 Изменено 27 февраля, 2020 пользователем Mikhail 87rus Изменил текст Цитата
Igor_61 Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2020 В 27.02.2020 в 14:14, Mikhail 87rus сказал: Дело в том что купил с рук и столкнулся с проблемой, не глушится двигатель с ключа только с кнопки. Замок работает на прозвон все хорошо. Помогите с вопросом! Было похожее. Смотри провода на замке зажигания. Отломился один провод, припаял, все заработало. Цитата
Mikhail 87rus Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2020 Смотрел все нормально, всю косу перебрал. Замыкание контактов ничего не дало. Только причину нашел почему у меня кнопка работает а замок нет. Короче от фишки на кнопку отрезанно 2 провода зелёный и черный с белой полоской, со стороны кнопки прикручен провод и проведен на реле зажигания там эти провода прикручены к зелёному проводу. Короче если всё собрать как должно быть с завода то вообще не работает кнопка и замок. При этом ненужен ключ чтобы заводить двигатель Цитата
