RC200XZT
Нужна помощь по электронному спидометру
Мотоцикл Racer enduro 200xzt
Стоит электронный спидометр,работал все показывал..
потом как то раз во время движения потух и не загорался
езжу без аккумулятора,но если его поставить и повернуть ключ то спидометр начинает работать(раньше и без акб заводил спидометр работал)
заметил что при заведённом двигателе нажимая на звуковой сигнал спидометр загорался
бывает проскакивает на и включается на пару секунд
НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ,всю голову изломал
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
ездий с аккумулятором, без аккума реле зарядки испытывает перегрузку и сильно греется, возможно какие то элементы в реле подустали и оно начало выдавать повышенное напряжение, а в приборке возможно стоит защита, вот она её и отрубает.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
