Dilen777 Опубликовано 1 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2020 Добрый день, темы не нашел, решил спросить, cf moto 500a 12-го года, стояла аналоговая приборка, досталась цифравая, подключил через переходную косу, работает все, вот только датчик топлива показывает почти полный бак, два деления до полного бака не хватает, хотя по факту, бак почти пустой, на аналоговой датчик работал.В чем может быть причина? Цитата
MEN Опубликовано 22 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2020 Надо сопротивление в провод от датчика впаять. Электронный видимо на меньший ток откалиброван. Но сопротивление методом подбора. У меня на мопеде стрелочный индикатор. Он показывает условный уровень. Если бак около 5 литров, то при заливке 2,5 стрелка покажет полный и лишь при 1 ,5 начинает снижаться. То есть датчик явно предназначен для бака другой конфигурации. Как впрочем и спидометр со шкалой в 140 км/ч (от мотоцикла). Китайцы не заморачиваются ,а ставят то то есть под рукой. Цитата
