Miheyev1981 Опубликовано 3 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2020 Добрый вечер. Подскажите кто сталкивался. Пробег 35 часов. На пробеге 25 начал дергаться. Регулировали карб не помогло. Поставил микуни 22. Не помогло. Заменил коммутатор. Катушку. Свечу с иридия на простую (на всякий случай). Убирал фильтр. Коммутатор и катушку ставил с другого кайо. Не помогает. На оборотах до 3000-4000 можно ехать сколь угодно. Но только прибавляешь газ (даже тихонько) начинает дергаться. Сейчас пробуем регулировать клапана. Что может быть еще? Проводка? Цитата
Miheyev1981 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2020 клапана отрегулировал. не помогло))) неужели проводка! Цитата
Bizet Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2020 Водные препятствия форсировали? Если да, то возможно свечной колпачок залило. Сложно определить вероятную причину без описания после чего у вас это началось. Какие-то работы делали или ездили где-то в особых условиях? Правильно заданый вопрос это уже половина ответа. Бесконтактной диагностикой без описания занимаются только экстрасенсы. Цитата
