LESHIJ666 Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 :) такой вопрос,такая проблема:(yamaha axis90кубиков)-незаводиться!искра есть,топливо поступает,приетом сильно греется провод у аккумулятора(когда нажимаешь кнопку эл.стартёра),с кика незавести. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Man Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 :) такой вопрос,такая проблема:(yamaha axis90кубиков)-незаводиться!искра есть,топливо поступает,приетом сильно греется провод у аккумулятора(когда нажимаешь кнопку эл.стартёра),с кика незавести. А колневал отруки вращается свободно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LESHIJ666 Опубликовано 25 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 как и раньше.только незаводиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Man Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 как и раньше.только незаводиться. По стартеру: 1) Возможно короткое замыкание в силовой проводке 2) Повышенный износ щеток коллектора(их замыкание) 3) Износ втулок стартера 4) Постоянная высокая нагрузка на валу стартера(подкинивший бендикс и.т.д.) По запуску двигателя: 1) Неисправна свеча(повреждён фарфоровый изолятор) 2) Искра проскакивает не вовремя(возможно проворачивание моховика на коленвале т.е. сорвало шпонку) 3) Возможно поломка впускного лепесткового клапана, также износ компрессионных колец и сальников коленвала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LESHIJ666 Опубликовано 25 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 По стартеру: 1) Возможно короткое замыкание в силовой проводке 2) Повышенный износ щеток коллектора(их замыкание) 3) Износ втулок стартера 4) Постоянная высокая нагрузка на валу стартера(подкинивший бендикс и.т.д.) По запуску двигателя: 1) Неисправна свеча(повреждён фарфоровый изолятор) 2) Искра проскакивает не вовремя(возможно проворачивание моховика на коленвале т.е. сорвало шпонку) 3) Возможно поломка впускного лепесткового клапана, также износ компрессионных колец и сальников коленвала. непугай меня так.кстати на джаге(superJOGzr)такая-же хрень когда кнопку нажимаеш,а до кика только докоснись сразу просыпается! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Man Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 LESHIJ666 Какой пробег на данном скутере с этой поршневой? Когда последний раз менял кольца, сальники? Менял ли вообще чтонибуть? Все описанные причины вполне реальны. У моего брата YAMAHA JOG Cool Style c двиглом 5bm, и нет никаких проблем со стартером. У друга Super JOG ZR и тож всё в поряде... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LESHIJ666 Опубликовано 25 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 х.. его з.. может потому шо у джаги не50,а 70кубов стартёр несправляется?!(щётки менял стартёр как новый) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Man Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 Ну эт врядли... Поидее стартеру пофиг что крутить, также интересовался данным вопросом, сравнивал с другими более мощными скутерами, стартера почти все одинаковые по мощьности. Кстати какую поршневую ставил на "джагу" ??? Просто у меня брателло прикупил две поршневые одна точно Stage 6 prosport 70CC. И мне интересно насколько у тебя получился прирост мощности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LESHIJ666 Опубликовано 25 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 поршневая малосси,глушак тоже какойто Stage,а дальше незнаю(нея ставил). замашки спорта,её все боятся чють повернул ручку газа почи на козла встаёт(даже с пасажиром) максималка90,зато лошадок 8-9 даёт.но жрёт зараза почти 4 литра на сотню!но всёравно мне нравится,ничего менять небуду пусть кушает мне для неё нежалко(кормлю только shell ом). Вот так! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Man Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 поршневая малосси,глушак тоже какойто Stage,а дальше незнаю(нея ставил).замашки спорта,её все боятся чють повернул ручку газа почи на козла встаёт(даже с пасажиром) максималка90,зато лошадок 8-9 даёт.но жрёт зараза почти 4 литра на сотню!но всёравно мне нравится,ничего менять небуду пусть кушает мне для неё нежалко(кормлю только shell ом). Вот так! ММдя блин, походу мало кому удалось прикупить Polini, но благо Malossi не хуже :( Ты редуктор не менял на тюнингованный? с ним скорость будет примерно 120. А то что кушает так это на самом деле херь по сравнению с тем какие ощущения получаешь от езды :) Блин! раздразнили вы меня! Всё! Покупаю на свою хонду поршнёвку Stage 6 prosprot и все остальные причандалы!!!! Тож лятать хачу!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LESHIJ666 Опубликовано 25 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 мне 120 как-то и ненадо .по городу 80-90,а на даче(по корявой дороге) и 60 невыжать.посколько тюнингом я незанимался я мало знаю о внутреностях моей джаги за 3года ниразу неразбирал,а у ахisa уже менял расходники в конце того сезона (оригенальные yamahaвские,дорогие)кстати пробег у обоих около8000.а твоей honda все родное(50куб.60км/час) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Man Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 Да на моей хонде пока всё родное, но бегает свободно 75км/ч. На ней с нови стоит спротивный карбюратор и закошенный под спорт выхлоп, да и как нистранно нет душилки. Головка цилиндра отполирована верхняя часть поршня тож полирована и окна за одно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LESHIJ666 Опубликовано 25 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 75 конечно маловато!да и лошадок наверно нехватает !?около4 где-то наверно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Man Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2007 75 конечно маловато!да и лошадок наверно нехватает !?около4 где-то наверно? Лошадок 7,2 в принципе хватает, а вот скорость маловата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilia Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 возможно контакт на массу открутился ослаб, вот провод и греется, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
