Кондрат Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 Здравствуйте, случилась такая проблема, купили мне значит скутер называется TRACER, в сентябре 2020 года я катался, все было отлично, но в один момент я еду по дороге и скутер заглох, я остановился, начал заводить, он завёлся, и начали плавать обороты. Выжимал газ в пол, он еле ехал, доехал до гаража, попытался завести, завёлся но обороты плавали, не держал даже холостой. Сейчас после зимы прихожу заводить его, и совсем не заводится, не пытается даже схватить, подскажите в чем может быть проблема? Цитата
Миша79 Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 1 час назад, Кондрат сказал: Здравствуйте, случилась такая проблема, купили мне значит скутер называется TRACER, в сентябре 2020 года я катался, все было отлично, но в один момент я еду по дороге и скутер заглох, я остановился, начал заводить, он завёлся, и начали плавать обороты. Выжимал газ в пол, он еле ехал, доехал до гаража, попытался завести, завёлся но обороты плавали, не держал даже холостой. Сейчас после зимы прихожу заводить его, и совсем не заводится, не пытается даже схватить, подскажите в чем может быть проблема? Не заводится скорее всего по тому, что старый бенз в поплавковой камере. Его сливаем через дренажный шланг который крепится к крышке вариатора. Чтобы ме крутя двигатель впустую накачать бензин в поплавковую камеру, нужно сдернуть вакуумный шланг с соска на впускном коллекторе и как следует отсосать,(создать вакуум) чтоб открылся вакуумный кран и бенз натек в камеру. Плавающие обороты и ненабор оборотов скорее всего из за электронного обогатителя. На него указывает черная свеча, слишком богатая смесь подаётся. Либо он сдох, либо перестало подаваться напряжение(окисление контактов в соединительной фишке, обрыв провода). Отсоединить фишку, проверить подаётся ли напряжение на нее. Если подаётся то снять обогатитель и подсоединить на прямую к клеммам АКБ, посмотреть вылезает ли шток иглы из него. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 По поводу напряжения обманул. Не будет на фишке напряжения. Так как оно подаётся только после запуска двигателя. Остаётся проверить выход штока обогатителя. Цитата
Кондрат Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2021 20 часов назад, Sazan сказал: Не заводится скорее всего по тому, что старый бенз в поплавковой камере. Его сливаем через дренажный шланг который крепится к крышке вариатора. Чтобы ме крутя двигатель впустую накачать бензин в поплавковую камеру, нужно сдернуть вакуумный шланг с соска на впускном коллекторе и как следует отсосать,(создать вакуум) чтоб открылся вакуумный кран и бенз натек в камеру. Плавающие обороты и ненабор оборотов скорее всего из за электронного обогатителя. На него указывает черная свеча, слишком богатая смесь подаётся. Либо он сдох, либо перестало подаваться напряжение(окисление контактов в соединительной фишке, обрыв провода). Отсоединить фишку, проверить подаётся ли напряжение на нее. Если подаётся то снять обогатитель и подсоединить на прямую к клеммам АКБ, посмотреть вылезает ли шток иглы из него. Ну я вот старую свечу доставал, она такая черненькая была, фото прикрепил. И как мне посмотреть этот обогатитель? Цитата
Миша79 Опубликовано 1 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2021 1 час назад, Кондрат сказал: Ну я вот старую свечу доставал, она такая черненькая была, фото прикрепил. И как мне посмотреть этот обогатитель? У меня нет скутера под рукой чтоб наглядно показать. Проще и быстрее будет на Ютюбе посмотреть. Цитата
Кондрат Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2021 32 минуты назад, Sazan сказал: У меня нет скутера под рукой чтоб наглядно показать. Проще и быстрее будет на Ютюбе посмотреть. Ну я завтра отдам на диагностику его, думаю скажут что, у меня ещё кик стартер, сама ножка когда на неё нажимаешь, назад не возвращается, из-за чего может быть? Цитата
Миша79 Опубликовано 1 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2021 2 часа назад, Кондрат сказал: Ну я завтра отдам на диагностику его, думаю скажут что, у меня ещё кик стартер, сама ножка когда на неё нажимаешь, назад не возвращается, из-за чего может быть? Предполагаю. Только что дадут мои предположения? Все равно снимать крышку вариатора. Открыв увидишь причину. Цитата
Павел74 Опубликовано 4 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2021 В 01.04.2021 в 14:51, Кондрат сказал: у меня ещё кик стартер, сама ножка когда на неё нажимаешь, назад не возвращается, из-за чего может быть? Слетела пружина возврата,по этому не возвращается...,ещё по поводу не заводиться-посмотреть искру,проверить карб,снять почистить продуть, может придётся ещё настроить клапана... Цитата
Кондрат Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2021 14 часов назад, Павел74 сказал: Слетела пружина возврата,по этому не возвращается...,ещё по поводу не заводиться-посмотреть искру,проверить карб,снять почистить продуть, может придётся ещё настроить клапана... Уже поменяли кольца поршневые, карб почистили, пружину поставили, теперь проблема искра то есть, то нет, коммутатор думаю поменять надо Цитата
Павел74 Опубликовано 5 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2021 1 минуту назад, Кондрат сказал: Уже поменяли кольца поршневые, карб почистили, пружину поставили, теперь проблема искра то есть, то нет, коммутатор думаю поменять надо смотри контакты всех соединений Цитата
Павел74 Опубликовано 5 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2021 Было такое на мото,разьём отошёл и плохой контакт...ну если не поможет ищи донора,пробуй переставлять с работующего на неработующий,методом проб и ошибок) Цитата
Кондрат Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2021 13 часов назад, Павел74 сказал: Было такое на мото,разьём отошёл и плохой контакт...ну если не поможет ищи донора,пробуй переставлять с работующего на неработующий,методом проб и ошибок) Ок попробую Цитата
dzianis17 Опубликовано 28 июля Жалоба Опубликовано 28 июля Доброе утро. Jilang X-MAX 200cc, 2026, 3 дня нормально работает. Сегодня утром не заводится. Странно. Вчера пробег 135 км, уже горел свет бензина. Заправил 5 л АИ-92, полный бак. Наверное, датчик уровень топлива неправильно работает? Еще когда светофор красный, через 10-20 секунд двигатель остановился. Цитата
дрозофила Опубликовано Вторник в 04:25 Жалоба Опубликовано Вторник в 04:25 Не мотик. Мотоблок. Но тема та же. При запуске сек. 5-7 плавали обороты и глох. Перелопатил всё что можно. Ничего не получалось. А в итоге ларчик просто открывался. Фильтр,который был в баке-сетка была затянута плёнкой. Процентов 10 на глаз только чистая была.Промыть даже ацетоном не удалось. Психанул. Откусил его бокорезами и вставил в трубку бензопровода внешний фильтр из оргстекла. Зато теперь куча запчастей и карб в запасе. Везде куча советов,а про топливный фильтр никто и не вспоминает. Очень бедная смесь идёт из карбюратора получается. Цитата
