romatte Опубликовано 18 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2021 Всем привет, буду благодарен за помощь. Ситуация: Еду загорелся чек энджин, мот заглох, при повороте ключа не работает бензаносос и горит чекэнджин , предохранители целые, сдёрнул аккумулятор, чекэнджин пропал, теперь горит температура (перегревов не было), бензонасос по прежнему не работает, вся электрика нормально. Эвакуировался до гаража, опять чек энджин, при выключении зажигания, спустя несколько секунд слышно негромкий щелчок от релюх под баком. На дисплее пишет ошибку p1098, кода ошибки нет в мануале, гугл также не нашел ничего. Цитата
Dimonkmv Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2021 Рома, если в профильной группе в ВК не помогли, то здесь врядли помогут. К официалам не пробовал обратиться? Цитата
BarmaleyB Опубликовано 10 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 Romatte, доброго времени суток! Столкнулся с точно такой же неисправностью, как и у Вас. Скажите, удалось ли Вам решить эту проблему и каким образом. Буду очень признателен за ответ! Цитата
StoneDwarf Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 (изменено) - Нашел на просторах тырнета. P1098 OBD Code Definition: P1098 O2 Sensor Circuit Slow Response after Coast Down Fuel Cutoff Bank 2 Sensor 2P1098 OBD Code Description: Possible causes – Faulty O2 Sensor Bank 2 Sensor 2 – O2 Sensor Bank 2 Sensor 2 harness is open or shorted – O2 Sensor Bank 2 Sensor 2 circuit poor electrical connection Possible Symptoms – Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) Possible Solutions Perform Intake Manifold Runner Control Basic Setting Check/Repair Wiring from/to Intake Manifold Runner Control Check/Replace Intake Manifold Runner Control Изменено 31 мая, 2022 пользователем StoneDwarf Цитата
