Ребзя.  помогите найти сервис мануал на этот чудо мотор.
или помогите советом как проверить метки ГРМ
упал на своем Зуме и он заглох и не заводится больше.  все перебрал. механик сказал что часто на них цепь перескакивает на зуб и тогда - усе
22 часа назад, chikitobanano сказал:
Одно окошко сверху левой крышки картера, т.е. над ротором генератора. Два окошка на левой стороне головы. Откручиваем крышки этих окошек, свечу, крышку по центру левой крышки картера (там болт за который крутить коленвал). Крутим аккуратно коленвал в его рабочем направлении (против часовой стрелки, направление очень важно чтобы цепь была натянута) чтобы в окошках головы выставились метки, нанесённые на шестерню распредвала. Если там есть проточки в резьбе окошек, то метки нужно выставить по проточкам. Если проточек нет, то по центрам окошек. После этого в окошке сверху левой крышки картера должна появиться метка, которая на роторе генератора. Причём, в идеале, эта метка должна точно совпасть с проточкой в резьбе в окошке.
