Всем привет!!! Вот у меня такая проблема,есть скут Лифан 125сс с АКБ работает все хорошо но когда он садиться все не работает,короче говоря нет заряда на АКБ и вообще без АКБ не чего не работает,свет поворотники и остальное хотя сам скут едет и работает хорошо,в чем проблема подскажите и как ее решить с чего начать и вчем ковыряться??? Зарание спасибо!!!
Привет! Скорее всего навернулся реле регулятор напряжения, пробуй менять. Раз скут едет, то генератор исправен. Так же посмотри все контакты и провода - возможен обрыв. Удачи!
Спасибо,буду смотреть!!!
  • 2 года спустя...
Тоже пытаюсь бороться с этой прблемой. И регулятор напряжения тут не при чём. Просто штатный гена - "дохляк". На зажигание катушка отдельная, потому и едет.
