Влад78 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 Решил поменять диски сцепления на альфе 110,так как сцепа немного вела.Все разобрал,заменил дикси на новые,все хорошо село.После сборки запускаю двигатель,выжимаю сцепление,включаю передачу,и...Сцепления не было.Начал его регулировать,по стандарту все сделал,но сцепления опять не было.Ручку выжимаю,выжим есть,в двигателе пластина двигается,но диски не сжимаются.Покрутил,порегулировал,но сцепа не поддается регулировке.Начал снимать правую крышку картера,в надежде увидеть,может там что нибудь отпало?Сняв,ничего я там не увидел.Снова снял корзину,поставил СТАРЫЕ ДИСКИ,собрал,завел,но сцепления опять не было.Полез в интернет,нашел видос как проверить корзину на работоспособность,вообщем она у меня рабочая абсолютно. может кто сталкивался с подобным? Цитата
Alex1974 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) "сцепления не было" в смысле оно не включается? Мопед не едет когда отпускаешь, или оно не выключается, то есть мопед глохнет при включении передачи? Изменено 4 мая, 2022 пользователем Alex1974 Цитата
