Всем привет!
Слизало шестерню на передаче, пришлось колоть мотор.
Всё сделал, поменял поршневую заодно.
Поставил, завел.
На холостых работает хорошо, только поднимаю обороты выше двух тыс начинается захлёб.
Что я только не делал, почистил карб, прозвонил все проводки, проверил всю электрику, ещё раз проверил зазоры на клапанах, пробовал регулировать карб и ничего не помогает!
Может кто то подскажет, что это может быть?
В 24.05.2022 в 18:18, Алексей3321 сказал:
Дружище пробовать регулировать и отрегулировать это немножко разные вещи! И перепроверь еще раз метки ГРМ, зазоры...
