kiriamba Опубликовано 6 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2022 всем привет, Стоит карбюратор PZ32 в настройках достаточно прост но что мне не нравится и не понятно Вот я его прогрел, настроил, все четенько работает, когда остыл а на улице например +15 прохладно то когда я его заводу, он заведется но глохнет, приходится газовать пока он не нагреется. Если я покручу винт чтобы топлива больше было, он заведется но гудит на высоких оборотах. Бывает такое что на холостых обороты остаются высокими как будто я газую а я не газую, он как бы зависает в положении что ли ? это как то лечится ? или в чем моя ошибка ? а так едет все бодро дыма нет все хорошо. 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 13 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2022 1 час назад, Старичок сказал: А "подсосом" пользовался? Вижу тебе кинулись и все помогли .... а кто же кроме тебя?))) 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 13 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2022 1 час назад, Старичок сказал: А "подсосом" пользовался? Вижу тебе кинулись и все помогли давай - просвещай!))) ( скобки - это улыбка) Цитата
kiriamba Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2022 9 часов назад, Старичок сказал: А "подсосом" пользовался? Вижу тебе кинулись и все помогли а подсоса у него нет, там есть переключатель и три положения видимо холодный теплый горячий пуск, запускают то я когда он типа в положении (холодный двиг) но если его переключать он сильнее только гудит или тише. как то существенно он не помогает. карб как будто для азии сделан где всегда +20 +30 градусов. Цитата
kiriamba Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2022 4 часа назад, Старичок сказал: В принципе описана нормальная работа карба ...у меня и при +20 пока чуток газа не дашь, не прогрееш -нет стабильной работы. А вот по поводу зависания оборотов, глянь на тросик газа. Бывает или коротковат, или заведен так что руль повернешь, а он газгку добовляет-натянут, или не возвращается. те всякие манипуляции с иглой туда сюда не помогут ? я еще так понимаю надо отвертку с собой возить при холодном винт смеси закрутить на 1 оборот как прогреется обратно открутить. Цитата
