Eurotex DAKOTA
ru2006
Когда-то тут выкладывал ссылки на файл Honda-CG-125-1976-1991.pdf, там на странице 25 есть рисунок селектора с вилочками передач коробки, или они, или скорее всего что-то с деталями на странице 41, раз со всеми сразу скоростями беда. Там хоть и на английском, но фотографий много, более толкового мануала на наш двигатель я не видал. Semargl, помню ваши проблемы со сцеплением, но не помню разбирали ли вы его, но все же на 25 странице того же мануала и далее по тексту показаны детали... так вот, раз что-то мешает довключать сцепление и оно "схватывает" ступенчато, может быть на корзине (деталь 1) от биенья наружных зубьев фрикционных дисков образовались "ступеньки" в пазах корзины куда они заходят - и нажимные пружины не могут продавить их сразу без "рывков-шатаний" корзины под нагрузкой.  бывает полезно шлифануть П-образные поверхности пазов корзины по вертикальным граням этой "П", что бы выступы дисков торцами скользили без заеданий при поджатии нажимными пружинами. Если не это - то что-то в механизме привода работает не плавно (от банального тугого хода тросса до неизвестно чего, что имеет выработку-переход-ступеньку где её не должно быть). Хех, у меня вот на ЛуАЗике то же самое со сцеплением), переключишь передачу - он подождет несколько секунд, потом схватит). Вот загадка).
глянем, спасибо
Привет, честной народ! Задолбала чот меня лампочка - на нейтралку которая горит! Работает когда ей захочется , контакты на неё норма , клубок проводов в фаре пересмотрел - ничего такого...х.з где ещё копать...небыло ни у кого проблемки этой? Вроде пустячок , но с лампочкой комфортней как- то.
Если с проводкой и контактами всё в порядке... то значит датчик передач дурит. Можно его заменить...но и он может дурить...или электронный купить. Датчики передач разные по конструкции... одни чётко работают... другие дурят постоянно.
Если кому вдруг понадобится - нам подходит стекло круглой фары YBR 125(диаметр 155мм)
На следующий сезон (думаю на это лето ещё хватит) надо будет целиком фару менять...Внутрянняя резьба (крепление фары)ещё в том году крякнулась - свои гайки поставил , где эти болты крепления - на корпусе фары всё в паутинах трещин!
Блин все таки как Suzuki GZ-125 на наш похож, может и по запчастям подойдет
https://www.avito.ru/astrahan/mototsikly_i_mototehnika/suzuki_gz-125_2009_iz_yaponii_448602460
О спасибо вовремя!
Уже появилась острая нужда в запчастях?
Похож экипажной частью, двигатель - совсем другой.
посмотри вот здесь и сравни пожалуйста
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/gz125-2323/gz125-14011/gz125uw-w-x-y-w-723943
Да нет бегает, но прозапас нужно знать
Уважаемый, в прошлом сезоне этой темы уже касались), да потёр сгоряча. Сузучий верхнераспредвальный двигатель от Хондовского нижневального отличается существенно, возможно, что-то типа стартера будет взаимозаменяемым. По ходовой-экипажной - тут многое "похоже" или подойдет полностью, только вот убедится в этом можно будет по факту. На двигатель многое можно у китайцев заказать напрямую, CG 150 в поиске по китайским ресурсам даёт результат. Только они любят жулить, можно нарваться на товар с "недочетами" (мне головку цилиндра с отколотым уголком ребра охлаждения прислали, роняли до упаковки на почте. А по движку - в личном сообщении ссылку вам отправлял - можете сравнить в свою очередь с информацией по вашей))).
Братва - пропала напруга!!! Ключ поварачиваешь - тишина, приборы молчат , с кнопки не заводится...(АКК зазяжен) С кика без проблем завожу, горият только ходовые , фара не хочет светить....Реле крякнулось может???
ВСЕМ ПРИВЕТ. ребята подскажите адрес магаза в МИХАЙЛОВКЕ или телеф .я тож из ВОЛГОДОНСКА хотел бы приобрести такое "чудо"китая
Ну и как - приобрёл?
Проверь проводку в фаре основной, была чуть другая беда, засек отсоединение проводка и обрыв под сидушкой, и да если с кнопки молчит реле самое не фурычит, щелчки идут как будто проскакивает и не схаватывает, так у меня реле и наеб...
Привет форумчанам!!! открыл сезон. оттер от восковой пасты мот, плеснул бенза, поставил акб, завел с пол оборота)) на дворе +17!!! красота!!!
У меня была такая проблема в том году. оказался переломлен провод от АКБ . попробуй пройти по проводке.
Один - в один , зараза переломился под красной заглушкой (изол) возле аккума - под ней то и не было видно!!!
во во)) я себе провода заменил на более мощные))
