STR Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 Про буксование. Вот. пожалуйста. Ето мой моц. вечер, двор, долько что выпал снег. http://video.mail.ru/bk/mr.stratocaster/misc/131.html Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 30 января, 2007 Жалоба Опубликовано 30 января, 2007 никто непробовал на заднее колесо маленькую цепь намотать(для езды по снегу) ??? Цитата
STR Опубликовано 30 января, 2007 Жалоба Опубликовано 30 января, 2007 Зачем? без неё намного веселее! А по серьезу, при ещде по снегу больше проблем от переднего колеса а не заднего. Если заднее уходит в юз ето еще можно исправить. а с передним в юз - ето однозначно только падать. Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 да но он неедет , а только закаповается(копает яму до земли) или стоит сменить покрышки на более "зубастые",а спереди можно усоновить лыжу! :) Цитата
Zero Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Ну, по снегу затруднительно конечно будет, но по льду ведь гоняют и даже соревнования устраивают. Вопрос только, где резину с такими мощными шипами берут? На все ли модели можно поставить такую резину? Цитата
YraY Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Году в 86-90, в культовом журнале моделист-конструктор описывался способ превращения обычной покрышки в супер шипованную. Кому лень искать первоисточник расскажу - бралась банка болтов, шайб и гаек, снималась покрышка, дырявилась дрелью, вставлялись изнутри болты и шайбы, снаружи снова шайба и затягивалаcь гайка. Потом на наждаке торчащий конец болта обтачивался в форме шипа, не того что на маши- кругого, а реальной такой заточенной пики. Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 куда вас понесло я про снег говорил ,а вы про лёд начали! Цитата
Zero Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Ты же должен понимать, что разговоры о снеге и скутерах бесполезны! ATV ещё пойдут, но скутер... Я имею ввиду снег на дороге (например 10 - 15 см), под ним лёд. А снег в поле? Это ж вообще капец! Что касается болтов, шайб и гаек - не понимаю как обеспечить герметичность. А износ резины из-за присутствия инородных предметов? Может такое решение предлагается как ... ну, чисто экспериментальная разработка или даже как курьёз? Кто ездил хоть раз на ATV80? Цитата
YraY Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Да тяжёлый случай, как насчёт подумать ? Герметичность обеспечивает камера - дырявят болтами покрышку - камеру не дырявят. Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 а если бескамерка ? а если серьёзно чё если поставить (намотать)маленькую(с маленькими звеньями)цепь? Цитата
YraY Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Во первых в 80 годы в СССР бескамерная резина неприменялась и не производилась. Во вторых что мешает в бескамерную покрышку установить камеру ? Цитата
Zero Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Мой юный друг, Вам надо быть более вежливым. То что мы общаемся в И-нете, Вы живёте в России, я в Калининграде, ничего принципиально не меняет. Вседозволенность дурманит голову? У Вас на клоне Гэлакси есть камеры в колёсах? Если нет, можно их поставить? Цитата
YraY Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Камер нет в галакси но поставить их туда конечно можно - погнул например диск и поставил камеручтобы не спускало. И так на любом бескамерном колесе, бубь то 10 дюймовое колесо скутера или 15 дюймовое колесо машины. Никто вам пока не грубит но есть элементарные вещи, плохо - похо не пользоватся мозгами - старая пословца есть - голова нужна не только чтобы шапку носить. Прочитайте инструкцию к любому аппарату с надувными колёсами - там большими буквами написанно - На диски предназначенные для шин с камерами запрещается устанавливать шины без камер, на диски предназначенные для безкамерной резины можно ставить как шины с камерами так и без. Нестоит обижатся если сам не знаеш и не хочеш мозгами пошевелить. Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 кстати шляпки болтов уменьшит срок жизни камеры. или я неправ? Цитата
YraY Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Ещё как уменьшат, поэтому камеру нужно както защищать он них, например другой камерой проложеннй внутри покрышки. Видили как защишают камеру от спиц ? - просто по ободу идёт резинка - тоже самое только резинка не по ободу а по покрышке. А вообще колхоз всё это - тут речь не о годах службы а развлечся разок другой если под рукой есть старая шина. Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 если покататся пол зимы сколько нужно"старых шин"? :) Цитата
YraY Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Понятия не имею - попробуй - расскажеш. Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 вернёмся в начало ,если поставить покрышки "зубастые" то-есть с большим протектором по снегу он пойдёт лучше(на даче на дороге льда нет ,но есть снег)!А если намотать цепочку на заднее колесо? поидее и по льду сцепление с дорогой должно лучше стать!? Цитата
YraY Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Нет не пойдёт - закапыватся лучше будет. Цепи это от проскальзывания помогает, а от снега может помочь только увеличение площади контакта, причём серьёзное увеличение - в десятки раз. Цитата
