FapVan Опубликовано 1 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2007 пока ехал, непонятным образом вытекло все масло из бака (был полный изначально). что могло произойти? п.с. сменил перед поездкой колесо заднее целиком. возможно, на что-то не обратил внимание при сборке? что делать? спасибо! Цитата
STR Опубликовано 1 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2007 мог надорваться шланг идущий к маслонасосу. Если б шланг вылетел из бака, то ты б поймал клина. а так - где-то надрыв, и из него сочилось потихоньку. Скут не дымил белым во время езды? если дымил - то могли полететь шариковые клапана. но все равно все масло не ывтекло бы за 1 поездку. проверяй шланг. толстый резиновый, идет к маслонасосу на фото - сверху, на переднемплане, от него идут трубки. к нему идет одна толстая, не фото её нету,подсоединятся к штуцеру (сверху насоса, смотрит направо относительно фотоаппарата, его видно). вот ету трубочку проверь на целостность. если целая - осмотри скут на наличие масляных пятен.. может это поможет найти протечку. Цитата
FapVan Опубликовано 1 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 1 июля, 2007 да, нашел, шланг отвалился... теперь, правда, сабака, заводиьься перестал... пошел искать свечу) Цитата
FapVan Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 откуда именно отвалился? прямо от штуцера, насколько я понимаю. Цитата
STR Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 Тогда онможет не заводиться потому что он прорпботал хз сколько без масла и движку пинцет пришел. когда ехал, пока у тебя вытекало масло, двигатель не глох? Цитата
FapVan Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 Тогда онможет не заводиться потому что он прорпботал хз сколько без масла и движку пинцет пришел.когда ехал, пока у тебя вытекало масло, двигатель не глох? глох. но опосля залития масла кое-как до дома доехал. сталбыть, движок живой. правда, пока до дома транспортировал, глох пару раз на тормозах. грят, свечу проверить нада. а где она -одится? ^_^)) если есть картинко)) Цитата
