BARS 250 Техника и Жизнь
tommy82
Продолжение.
Выкинул фильтр бокс.
завтра продолжу...
первый опыт был такой:
решил сделать так:
Трубку вентиляции картера удлинил вот этой трубочкой:45ba6c5bf795.jpg
Цена : фильтр 350(для классики)
трубки примерно 270р
Но этот вариант меня не устроил,выглядел довольно колхозно... :)  я его тут же снял и сделал проще.
  • Ответов 8,1 тыс
Второй опыт меня вполне устроил.
фильтр- 350р(авто универсальный)
резинка черная-переходник чугун72/пластик50   -35р
угол 45гр+прямая 250   -70р
на вентиляцию картера свой маленький фильтр:120р
В комплекте к фильтру идёт металлическая планка,её пропускаем под хомутом в районе затяжного болта и крепим к раме ,и получается два места крепления -за карб и соответственно за раму.
Вроде все очень просто, нулевик сильно не засерает,да и площадь у него огромна по сравнению с нашим.поэтому ходить до чистки будет довольно долго.
Да,и еще замечание:трубу через переход(чёрный) в нутрь фильтра нужно засунуть не менее 50мм,чтоб вода(а вдруг...)не попала в карб,а вытекла через мембрану ниже.
Мужики а у кого ссылка на инжектор?
Да Сань,попробовать хочу.Опять же все обратимо. :) А там все или еще чего надо?
Перепостил ссылку, почитай, Олег Mebius все отписал...и по настройке
Сергей Эльф, за подвеску отдельное спасибо....думаю буду внедрять.
Да я читал. Там еще про обратку говорилось.
Сергей, на сколько знаю, у нас еще ни кто не ставил (поправьте меня барсоводы, если я не прав). А вот ссылку дам, на стелсовской ветке обсуждали...http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/page-61#entry120390 там присутствуют ссылки на заказ комплекта.
Саша,спасибо.
Сергей еще вопрос к тебе...Маятник не переделывал на подшипники? И вообще...имеет ли смысл?
Изменено пользователем Kuzkan
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3270-bars-250-bashan-moto/page-136#entry115319
Dponi, а как теперь сиденье снимать? Вроде резиновый подкрылок закрыл доступ к крепежу.Твои решения по  фильтрам интерсны....возьму на заметку, спасибо.
Ну и еще парни чисто эстетический вопрос. Нужны наклейки на пластик...желательно в размер...кто видел, делитесь ;)
Саша,маятник пока в стоке но в проекте зимой.На днях привезут перья с барса в переделку,буду делать всё сниму на фото.Потерпи-тебе будет проще.
отогнул слегка краешек(он не приклёпан) и все открутил.
Спасибо.
При установке впрыска,больше плюсов чем минусов.Получаем точное соотношение воздух-топливо,а значит полное сгорание и оптимизированный по оборотам и температуре угол зажигания-экономичность,мощность,крутящий момент.
Вообще лучшая новость за сегодня! :D
:D Я уже потом смекнул...принято!
Вчера посидел до 2х ночи...Вообщем очередное видео в стиле эндуро- отдых. Приветы, падение, купашки, ПРИРОДА.  Вспомним лето!!! Мот, еще, почти девственно свеж :D
пс...теперь 1080!
