Недавно писал, что руль разболтан по ощущениям, затянул как и сказали(развентил крепления перьев, закрутил траверсу и тд) и короче все нормально стало, недавно влетел в кочку, так что зад попрыгнул и чуть через руль не вылетел, и снова появилось ощущение(мб кажется мне) что руль опять разболтан, что делать? провести процедуру заново? (колесо перед\зад в норме, без восьмерок, со всеми спицами, рама нигде не погнута и треснута, аморт задний в порядке, вилка не течет) в чем проблема может быть? такое ощущение появляется на старом асфальте(который неровный, каменистый) шины накачаны по 2,5 атмосферы
думаю опять процедуру повторить придется!
  • Ответов 782
Приехал с покатух...вернее привезли.
Тема такая - мот заводился с кнопки, все тип топ, ехали...
Несколько раз глушил, заводил, глушил, заводил....всмысле не просто так, а по дороге...
В одном месте чуть не уронил миот ( правая сторона), но всеж цука удержал!!!! И мот не стал крутить стартер...что- то трищит, как при коротком замыкании, стартер не крутит, тока с ножки заводится. Трес мне кажется в реле стартера...тока что происходит?..что за хрень?
На предпоследней покатушке такая штука тоже была, оказалось разьединился разьем беленький, который самый большой около АКБ, и не шел плюс на стартер. Сегодня опять подумал такая же штука, но все было защелкнуто.
Где искать причину?
Где искать причину?
акб заряжен?
В последний раз когда проверял, все было ОК.
Я тоже думал, что аккум сел, но нет. Вчера не проверял, т.к. не было цэшки. Но, уверен, что он в норме.
Такое ощущение, что или питание до стартера не доходит, или стартер устал уже.
сегодня был на кроссовой трассе, немного подпрыгивал, понравилось, с мотом ничего вроде бы не произошло
В следующие праздники хочу раскидать весь МОТ.
Уложить всю электрику нормально, упаковать все клеммы, напихать литола....
Посадить все болты на фиксаторы....
Там думаю и найду причину чиканья релюхи стартера...
Наши Тосики не для кроса... Для кроме мопед принципиально другой. Наши больше для эндуро покатух.
Если на Тосике нормально так, душевно прокатиться по кроссовой трассе с нормальной скоростью...домой пойдешь пешком.
да я и не гонял особо, знаю все это, а насчет прыгов-ничего, думаю, не будет, ибо я прыгал примерно на высоту бордюра
я по самой трассе ехал километров 15-20, местами 10, чтобы кочки не ловить, а на подъемах некоторых подпрыгивал
Натяжитель цепи все сняли?
Какая- то хрень у мну с этим роликом....пробег около 200, а он уже кончился...
Думаю чего можно наколхозить..
сегодня катнул на Honda cbr 600 f4i, в поворотах закладывать не привычно после кроссача,а так 180 дал
сними его,и забудь как страшный сон!
думаю что ты погорячился!прекращай,если не хочешь завершить сезон досрочно!
Я на свой Фаер сел в этом году, и припух....вообще все чуждо, и радиус разворота, и посадка, и ускорение, и торможение...Рулежка абсолютно другая!
Парни, у кого какой срок владения и пробег?
Я выезжал три раза, пробег около 200 км.
Сейчас вот думаю, менять масло или рано?
Я купил в сентябре прошлого,пробег 1550км масло сначало менял в 300,потом в 600,затем 1000.теперь буду через тысячу менять!
Вот впринципе предложенная тобой схема меня тож устраивает, тока я хотел менять так200, 600 и 1000 а затем перед каждым сезоном, ну т.е. раз в год ( уверен, что больше тыщи в год не накатаю), но мех сказал, что нет смысла менять масло, не накатав тыщю...деньги, говорит на ветер...
Во щас весь в раздумьях...когда менять первое масло...вроде и ща охота, но и мех говорит, что это некчему...
Не знаю,просто меня заводская жижа раздрожала,и место где Я брал тоже доверия не внушало,вот и менял!тоже в отпуск приеду,все буду снимать,протягивать,с проводкой тоже займусь,а то торчит несуразно!думаю до ума нужно обязательно довести!
