Насчет натяжителя) вчера не доезжая заправки слетела цепь) поставил и поехал дальше) потом цепь слетела перед гаражом метрах в ста, потом еще раз и еще один раз, в итоге 3, было установлено, что цепь криво попадает на натяжитель( до первого слета цепи все было нормально) и поэтому слетает, сегодня пойду и прокачусь без натяжителя, а потом буду править натяжитель
ура дошло!выкиньте его изабудте как страшный сон!
  • Ответов 782
сегодня друга машина сбила.. он по правому ряду ехал,а тачка с крайнего левого на заправку справа завернула и его смела вместе с собой, а я даже не заметил, остановился их(он с нажопником был) подождать, а их все нет и нет, обратно вернулся, смотрю авария. В итоге погнут руль(сильно) сломана левая подножка, два поворотника слева. Видео есть, но выкладывать не буду, он просил не кидать видос. Парень кстати с номерами, страховкой и тд был, 16 лет.
Короче, понял я что буду делать с ведущей звездой(перехожу на 520, зад. звезда найдена, а перед. нет)  покупаем звезду от муравья(или любую другую) и вместо сверления отверстий, просто крепим на стопорные кольца. Подсмотрел у ттровцев, думаю будет нормально http://djebel-club.ru/_pu/0/37082.jpg
Или такой вариант нормальный!
ты про звездочку??? батя говорит, что ничего не получится
всё верно думаешь, продолжай в тоже духе ) не забудь звезда от муравья на шаг цепи 520 стоит копейки
Это сарказм или серьезно?
Поцыки, у меня давно этот головняк. Короче нашел звезду от ижа (новую) на 14 зубов и взял размеры посадочного места нашей звезды (ведущей от ТСР-250), все отдал конструкторам и получил чертеж, который в свою очередь отдал токарям на работе. Как только получу обратно чертеж и звезду - отпишусь ОБЗ, так как тема серьезно затрагивает БЕЗОПАСНОСТЬ. Если можно - ссылку или инфо по задней звезде. Благодарю за понимание!!!
Добрый день подскажите откуда запчасти заказать можно? Интересует крышка ведомой звездочки старый хозяин потерял(((( или может кто подскажет откуда подойти может
Без шуток серьёзно. сам такую звезду купил, на 11 и на 12, для пробы под стопорные кольца, цена по 80 рублей,
цементированная сталь ( которую кстати скорее всего без станка на заводе дома не просверлишь можно не пробовать )
вот здесь звёзды и для вашего файтера
Идея с муравьиной звездой не прокатила. Тупо посадочное место не то, совсем чуть чуть, но не то:(((
по замером линейкой, меньший радиус шлицов равен 16(а должен 17), больший радиус 20 (должен 20) друг говорит сточить 1 мм и все, сижу и думаю пойти и деньги вернуть(вернут, т.к. знакомая работает) или расточить
Муравьиную звезду продал обратно, купил комплект 530 звезд новых, от ттр 2012(так сказали в салоне ямаха) передняя звездочка идеально подошла, а с задней вот похимичить пришлось и то пока не встала(она шире получается немного и паз для стопорного кольца наружу не вылазит) потом сфоткаю
Поставил короче звезду, не знаю как держится, но выдернуть мы ее не смогли, цепь пришлось купить новую... ибо 1-го звена не хватало(купили 120 звеньев, укоротили ее, остатки остались, можно склепать на старую цепь) короче, хоть и накладно немного, но круто. Скорость понизилась чутка, но разгон реще(на это расчитывал) встает на заднее без трудов, надеюсь, что звезда будет держаться долго.
Потекла вилка. Причем не засопливила, а именно потекла! :(
Разорбрал все, сальник и пыльник визуально живые, перо не погнуто. Почему бежал сальник, не понятно. <_<
Сальник прийдется заказывать новый, ибо старый ставить не хочется.
Хотя механ. предположил, что мог попасть песочек под манжету сальника, вследствии чего пропускать.
Итак, вопрос:
Кто менял сальники? Скоко лить масла в перья и какое кто лил?
