Здравствуйте, собственно проблема мотоцикл стал плохо переключать вниз,надо возвращать рычаг в нейтральное положение только тогда можно переключить ниже.то есть если просто нажимать вниз рычаг не переключает дальше одной передачи.При разборке заметил что копирный вал не докручивает,чтобы фиксатор передачи защёлкнулся будто копир во что то упирается,лапка в нейтраль возвравщаеться, но приходиться приподнимать её чуть чуть и тогда только удаётся переключить вниз.
Снимай крышку сцепления, снимай лапку переключения, и доставай вал. Смотри состояние возвратной пружины и штифта за который она цепляется. Проблема однозначно там.
Осматривай все внимательно. Проблема где то здесь. Вал не туго достался? Вращается легко? Обрати внимание на концы пружины, они должны быть как бы отогнуты в сторону картера, и плотно цепляться за выступ картера возле копирного вала. Сам выступ еще осмотри на нем не должно быть выработки или сколов от концов пружины.
Надо смотреть что там произошло. Но в общем нужно сделать так чтобы пружина плотно без зазора обнимала этот выступ и не имела возможности с него соскальзывать. Попробуй ее подогнуть как нибудь.
