Denis123456 Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Идёт масло в глушитель и двигатель дымит сильно.Из-за чего может это быть?Может что собрал неправильно? Цитата
егерь Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Масло попадает в камеру сгорания, а затем в выхлопную систему через изношенные или деформированные маслосъёмные колпачки и, или маслосъёмные кольца. Как вариант засасывание масла из корпуса воздушного фильтра, но это надо чтобы оно туда ещё как-то попало... Цитата
Denis123456 Опубликовано 31 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Фильтр сухой,возможно такое большое кол-во масла из-за колпачков?Поршень,кольца новые.Когда собирал маслосъёмные колпачки были мягкие. Цитата
Denis123456 Опубликовано 31 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Может быть повредил когда притирал клапана? Цитата
Мышилитель Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Не знаю как здесь,но обычно в технике из-за колпачков сильного дыма не бывает,посмотри кольца,они могут быть с фаской с одной стороны,может их не правильно поставил)) Цитата
