Всем привет!У меня возникла проблема при езде больше 80км/ч на скутере кубатура 150 как только сбрасываю газ из глушака стреляет 1-2 раза!!!Так вот Подскажите в чём может быть причина и что делать?Заранее Спасибо!!!
Однозначного ответа нет: свеча загрязнена, плохой бензин, подсос воздуха в выхлопную систему, бгатое топливо, бедное топливо, зажат или начал прогорать выпукной клапан...  Если есть дожигатель то может стрелять из-за него...
 Начни с простого - замени свечу и бензин.
Блин я грешу на прямоток,бывает поставлю его дня 3 поезжу и ставлю обратно стоковый.Ладно свечу попробую заменить как никак уже 6000 накатал.
Вот она и причина!
При установке прямотока, без последующей настройки карбюратора, хлопки эти - обычное явление.
 А свечу на мототехнике, кстати, и принято менять раз в 6000км, ну, как правило.
Вот она и причина!
спасибо !!!
