Ситуация такая - после 3 минут работы - закидывает свечу  нагаром сухим-чёрным, после этого не работает, так-же чихает в карбюратор, может кто сталкивался? ,
1) свеча рабочая - проверял тестером
2) бензина в моторном масле нету.
3)клапана  выставлены  0,8 - 1
4) карб разбирал смотрел чистый - игла держит.
5) Компрессия есть - но не мерил.
 Есть подозрения что придётся лесть в цилиндр и проверять колпачки с кольца.
Может кто сталкивался подскажите!  Так-же если кто может дать проверить рабочий карб - буду признателен.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите?
Сухой и чёрный нагар - богатая смесь - без вариантов!
  Может ты двиг на подсосе гоняешь? А в карбе, случайно, каой-нибудь жиклёр не выкрутился?
На подсосе не гоняю,в карбе всё норм - перебирал смотрел лично, - да вот тоже гадал на богатую смесь - на карбе все сделал что-бы она была бедной не помогло, Вот грешу на масло съёмные колпачки или на поршневую.
Нет, если масло - нагар маслянистый, а чёрный-бархатный - богатая смесь!
Воздухан не забит?
