Шустик Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2013 При выборе запчастей всегда возникают эти два вопроса, особенно при покупке через инет магазин. Предлагаю делиться опытом в таком виде: Качество - вопрос http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=532 кто-нибудь знает, как этот ремень по качеству? Совместимость - проверено Траверса Honling QT-7D (Caper) http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_123&products_id=567 подходит к BM Galactica Совместимость - вопрос Подрамник под второй амортизатор R12, под дисковый тормоз 125-150сс http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=1289 Подойдёт ли к BM Galactica 125DD ? (хочу установить второй аморт) Цитата
Шустик Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 Совместимость - вопрос Подрамник под второй амортизатор R12, под дисковый тормоз 125-150сс http://honlingzakaz....roducts_id=1289 Подойдёт ли к BM Galactica 125DD ? (хочу установить второй аморт) Самого себя цитировать вроде не принято, но... Совместимость - проверено Подрамник подойдёт к Галактике условно. Дорабатывать нужно, сварочник и болгарка нужны. Нужно будет удлинять тормозной шланг. Но установка второго аморта этого стоит. Совместимость - проверено http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_138_102&products_id=2280 Качество хорошее. Дыры каналов большие. Но! На БМ галактику не подходит абсолютно! Во первых, головка сильно отличается от той, что на картинке. Она ниже почти на сантиметр (около 60мм). Шпильки крепления глушителя на 6. Чтобы эта голова встала, нужны более короткая цепь, более короткие шпильки, другая крышка головки, возможно другие кожухи охлаждения. Совместимость - проверено http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_138_102&products_id=1254 На галактику подходит 1к1, голову при этом менять не нужно. Качество понравилось. Цитата
Шустик Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Продолжаю список подходит-не подходит. Совместимость - проверено Так уж получилось, что длительное время у меня скут простоял (командировки, стройка и так далее - не до катаний короче) и штатный акк (фирменная японская юаса) на моей галактике разрядился в какашку. Обидно, но сам виноват, что запустил. Замену выбрал увеличенную, на 9 ампер часов. (юаса всего 6). Выбрал такой: DELTA AGM 9 А/ч СТ 1209 BS Размеры нового 152х87х107. Влез чётко в нишу (он выше родного). Только саморезы прижимной планки нужны длиннее. Заодно выкинул штатный предохранитель (он со временем начинает плохо контачить, что ухудшает заряд акка) и вместо него тупо поставил обычный автомат на 25 ампер. Вот он уже влезал неохотно в нишу. Пришлось отпилить от него часть корпуса (где он на дин рейку должен крепиться). Цитата
Дафния Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 Странно что умер :wacko: У меня на Сепии тоже была Yuasa и жила 5 лет.Осенью снимаю,ставлю в угол дома ,весной ставлю назад и всё дальше прекрастно работает без каких либо подзарядок. Цитата
Шустик Опубликовано 28 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Да знаю я, сам и ушатал. Сигналка чуток кушает, несколько десятков миллиампер. За сутки - до 1а*ч то есть. Отправили меня в очередную командировку надолго, забыл отсоединить. Убогий штатный предохранитель кстати когда плохо контачит - то зарядка слабее идёт. А он сам греется и плавит корпус и провода. При этом гул из динамиков начинается, когда усилитель выключен. Цитата
