tr0fim Опубликовано 19 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2024 Мужики, подскажите пожалуйста, какой карбюратор можно воткнуть без переделок? В мой всем колхозом лазили, так и не настроили, с самой коробки мозги делает Цитата
GlasyaL Опубликовано 19 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2024 Поставь pz30 сразу бери на него патрубок впуской, либо купи новый pz32 чтоб не париться Цитата
VadimP Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 Звезда ведущая 520х14 JTF1554.14, качественная. Люфт на валу минимальный. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 Предупреждаю! Здесь только техническая информация. Все посты "че и как" удалил, базарьте в профильной теме. В следующий раз вкачу предупреждения персонально! Цитата
goshanbella Опубликовано 13 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2024 (изменено) В 20.04.2023 в 18:53, VadimP сказал: ТТХ Racer RC250CK-A Triumph – новый скремблер, выполненный компанией с оглядкой на мировые бренды. Внешний облик мотоцикла отсылается к модели Scrambler 1200 от компании Triumph. Бак мотоцикла напоминает бак BMW R nineT. Оптика у мотоцикла светодиодная. Двухместное сидение выполнено из экокожи. Классическая приборная панель чем-то напоминает дизайн Honda CB400SS. Колеса спицованные, тормоза с двухпоршневыми суппортами, протектор на резине приспособлен к езде по пересеченной местности. Хромированный глушитель выполнен в духе классических скремблеров и внешне отсылается к мотоциклам Honda. Из приятных дополнений, которые будут удобны владельцу, можно отметить термостойкую ленту на глушителе, брызговики на цепи, защиту заднего амортизатора, а так же защиту картера двигателя и удлинитель переднего крыла (с 2023 года). ХАРАКТЕРИСТИ Передняя шина -110/90-17 Задняя шина - 130/80-17 Камеры - Kingstone 110/90-17, 130/80-17 (также ставят 4.50-17) Колесные диски - спицованные Материал диска - сталь Размер дисков: перед - 2.15х17, зад - ???х17 Двигатель - 166 FMM (по ПТС) Реальный двигатель - 173 FMM Объем цилиндра - 224 см3 (по ПТС) Реальный объем цилиндра - 264 см3 Реальный диаметр поршня - 73,0 мм Реальный ход поршня - 63 мм Тип двигателя - 4-тактный Запуск двигателя - электростартер + кикстартер Зажигание - Электронное CDI Мощность двигателя - 14,7 л.с. (по ПТС) Система охлаждения - воздушная Число цилиндров - 1 Трансмиссия - Механическая Количество передач - 5 Переключение скоростей - 1-N-2-3-4-5 Привод - цепь безсальниковая (520, 104 звена) Ведущая звезда - 13 Ведомая звезда - 40 Тип привода - задний Подача топлива - карбюратор PZ32 (без ускорительного насоса) Объем топливного бака - 14 л Датчик уровня топлива - есть. Топливо - Аи-92 Расход топлива - 2.8 л/100км Фара - светодиодная Указатели поворотов - светодиодные, "бегущий огонь" Задний фонарь - светодиодный, корпус пластиковый Вес - 110 кг. Материал рамы - сталь Материал маятника - сталь Максимальная скорость - 110 км/ч (уже есть данные о 130 км/ч) Количество мест для сидения - 2 Высота посадки - 830 мм Колесная база - 1330 мм Масса - 110 кг Масса транспортного средства в снаряженном состоянии - 145 кг Технически допустимая максимальная масса транспортного средства - 295 кг Передняя подвеска - телескопическая вилка перевёрнутого типа Задняя подвеска - моноамортизатор с регулировкой жесткости Прогрессия задней подвески - нет Тормозная система - без ABS Передний тормоз - дисковый; гидравлический Задний тормоз - дисковый; гидравлический Год выпуска - 2022 г. Тип мотоцикла - классик, скрамблер Документ - электронный ПТС Добавлю. Ход передней вилки( перевернутого типа) -165мм Длина вилки от верхней траверсы до болта 745мм Диаметр переднего пера -37мм Ход заднего амортизатора (регулируемый) -310мм ( от болта до болта) Диаметр тормозного диска переднего-290мм Толщина -4мм Диаметр заднего тормозного диска -240мм Толщина-4мм И обода аллюминивые, так написано на сайте производителя. Изменено 13 апреля, 2024 пользователем goshanbella Цитата
Сенж Опубликовано 5 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2025 (изменено) Двигатель yinxiang dr250/300(173fmm) https://en.yinxiangmotor.com/m/qsc/126.html Изменено 5 марта, 2025 пользователем Сенж 1 Цитата
Ru13 Опубликовано 11 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2025 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на 173fmm вообще существуют запчасти? Цитата
Sxesovich Опубликовано 22 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2025 Добрый день, господа. Не могу найти схему приборной панели. Подскажите где можно её раздобыть. Заране спасибо. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2025 10 часов назад, Sxesovich сказал: Добрый день, господа. Не могу найти схему приборной панели. Подскажите где можно её раздобыть. Заране спасибо. Скорее всего нигде. Производители никогда не дают такой информации, зачастую там и микросхемы без маркировки! То же самое и на машинах. Есть умельцы-электронщики которые взрывают приборки, но люди тратят на это свое время и обычно эта информация платная. Во всяком случае это касается машин, а приборками китайских мотоциклов вряд-ли кто будет заниматься! Цитата
Sxesovich Опубликовано 22 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2025 4 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Скорее всего нигде. Производители никогда не дают такой информации, зачастую там и микросхемы без маркировки! То же самое и на машинах. Есть умельцы-электронщики которые взрывают приборки, но люди тратят на это свое время и обычно эта информация платная. Во всяком случае это касается машин, а приборками китайских мотоциклов вряд-ли кто будет заниматься! Ага. Понял. Будем тогда шаманить сами. Спасибо за ответ) Цитата
Maksим Опубликовано 26 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2025 Здравствуйте, у меня проблема с задним крылом, весь пластик разломался от тяжести номера и наших дорог, подскажите пожалуйста кто сталкивался, как вы эту проблему решили? Цитата
GlasyaL Опубликовано 26 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2025 20 минут назад, Maksим сказал: Здравствуйте, у меня проблема с задним крылом, весь пластик разломался от тяжести номера и наших дорог, подскажите пожалуйста кто сталкивался, как вы эту проблему решили? Усиливать подкрылок две полосы прикручиваешь по краям от крыла к подкрылку, либо вешай номер голый Цитата
GlasyaL Опубликовано 23 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2025 Мужики подскажите, какой размер тормозного диска переднего колеса и если есть возможность и разболтовку меж растояние и диаметр внутренний. Цитата
