Доброго дня. Подскажите, дайте совет.
Как диагностировать исправность декомпрессора на 172 моторе?
История такая, срезает зубья на шестерни стартера (уже вторая, менялась предыдущим владельцем), практически слизаны шлицы на валу самого стартера. Обгонная муфта  в порядке, работает как должна.
Первая мысль декомпрессор, НО. При этом с кика спокойно проворачиваю, запускаю двигатель, вообще без затыков. Значит декомпрессор работает? Или просто нет компрессии уже в движке?
Для сравнения на втором мотике (пробег 3К км), с кика четко ощущаю упор компрессии и продавливается только сильным рывком, так должно быть или не работает декомпрессор?
  • 9 месяцев спустя...
