VladArt2 Опубликовано 3 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2007 На нерекрестке заглох двигатель и не зводится. Отдал Скутер продавцам, ничего не могут сделать. Проверили топливо поступает, искра есть. Кто нибудь внятно может что нибудь подсказать. Речь шла о каких-то лепестках, что это? ;) :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poW_Wer Опубликовано 3 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2007 На нерекрестке заглох двигатель и не зводится. Отдал Скутер продавцам, ничего не могут сделать. Проверили топливо поступает, искра есть. Кто нибудь внятно может что нибудь подсказать. Речь шла о каких-то лепестках, что это? ;) :) По идее реч шла о разрушеных лепестках лепескового клапана,эти клапана ставятся на 2Т двигатели стоят под карбюратором и служат клапаном для поступления в камеру смеси,а при компрессии не пропусканию выхлопных газов обратно в карбюратор. Но так как у тебя эрка,то поидее у тебя там такого клапана нет.(4Т двигатель) Если лепестки разрушаются падает компрессия а карб начинает работать как выхлопная труба!! Поправьте ктонить меня если не прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladArt2 Опубликовано 3 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2007 На нерекрестке заглох двигатель и не зводится. Отдал Скутер продавцам, ничего не могут сделать. Проверили топливо поступает, искра есть. Кто нибудь внятно может что нибудь подсказать. Речь шла о каких-то лепестках, что это? :) :D Я понял про лепестки. В остальном можешь что нибудь посоветовать? В инструкции ничего толком нет. А. poW_wer? ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Администраторы Admin Опубликовано 3 августа, 2007 Администраторы Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2007 Сложно что-либо говорить заочно, лепесткового клапана здесь действительно нет. Прямая догора на сервис или к мастерам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladArt2 Опубликовано 3 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2007 По поводу мастеров, все это в г. Красноуфимск Свердловской обл., первая такая неисправность. Главный мастер сын продавца, никаких инструкций у него нет. Инструкцию по ремонту я ему скачал. Так что вся надежда на Вас, Evgueni Kobzev и на других! Нужна помощь!!! ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dee Опубликовано 3 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2007 хехе, лепестковый клапан )) У меня на Smile 50 та же фигня, топливо поступает, карбюратор как новый, искра - просто песня, а не искра. А не заводицца... Скачал инструкцию по ремонту, полез. Лепестковый клапан крепится четырьмя винтами под отвертку, два отвернул, а у двух сорвал шлицы нафиг... И чё с ним теперь делать?.. Срезать головки винтов и выкручивать их газовиком?.. Если подлезу.. ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poW_Wer Опубликовано 3 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2007 1 проверь искру,достаточная ли она и вообще есть ли или нет 2 проверь поступает ли топливо в камеру сгорания (определи по свече сырая или сухая) 3поверяй всю электронику,предохранитель провода разьемы(мож где че отошло) 4смени свечку 5проверь карб (набирает он топливо в поплавковую камеру или нет)отрегулируй и почисти,мож иголка западает 6еще можно покрутить генератор и магнето. Но я пользуюсь принципом начинать от самого простого,скорее всего топливо либо свеча либо пробивает проводка гдето + на массу от этого горит предохранитель. попробуй может что и получится=) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STR Опубликовано 4 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2007 Болты с сорванными шлицами можно открутить при помощи зубила. зубило молотком забиваете в шляпку с боку. так чтобы получилась на шляпке вертикальная глубокая риска, потом наклоняете зубило по направлению откручивания болта и начинаете подбивать молотком. если болт не совсем говно и шляпка не разрежется напополам, то его ты открутишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladArt2 Опубликовано 21 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2007 На нерекрестке заглох двигатель и не зводится. Отдал Скутер продавцам, ничего не могут сделать. Проверили топливо поступает, искра есть. Кто нибудь внятно может что нибудь подсказать. Речь шла о каких-то лепестках, что это? :( :( Всем привет! Вся проблема была в катушке зажигания. Искра была, но недостаточная, заменили катушку, двигатель зпустился. Из этого случая можно сделать вывод: изготовителю до лампочки что с его детищем будет, главное завлечь и сбыть, а там проблемы владельца. Правда, Evgueni Kobzev! :) :rolleyes: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
