VladArt2 Опубликовано 3 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2007 На нерекрестке заглох двигатель и не зводится. Отдал Скутер продавцам, ничего не могут сделать. Проверили топливо поступает, искра есть. Кто нибудь внятно может что нибудь подсказать. Речь шла о каких-то лепестках, что это? ;) :) Цитата
poW_Wer Опубликовано 3 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2007 На нерекрестке заглох двигатель и не зводится. Отдал Скутер продавцам, ничего не могут сделать. Проверили топливо поступает, искра есть. Кто нибудь внятно может что нибудь подсказать. Речь шла о каких-то лепестках, что это? ;) :) По идее реч шла о разрушеных лепестках лепескового клапана,эти клапана ставятся на 2Т двигатели стоят под карбюратором и служат клапаном для поступления в камеру смеси,а при компрессии не пропусканию выхлопных газов обратно в карбюратор. Но так как у тебя эрка,то поидее у тебя там такого клапана нет.(4Т двигатель) Если лепестки разрушаются падает компрессия а карб начинает работать как выхлопная труба!! Поправьте ктонить меня если не прав. Цитата
VladArt2 Опубликовано 3 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2007 На нерекрестке заглох двигатель и не зводится. Отдал Скутер продавцам, ничего не могут сделать. Проверили топливо поступает, искра есть. Кто нибудь внятно может что нибудь подсказать. Речь шла о каких-то лепестках, что это? :) :D Я понял про лепестки. В остальном можешь что нибудь посоветовать? В инструкции ничего толком нет. А. poW_wer? ;) Цитата
Администраторы Admin Опубликовано 3 августа, 2007 Администраторы Жалоба Опубликовано 3 августа, 2007 Сложно что-либо говорить заочно, лепесткового клапана здесь действительно нет. Прямая догора на сервис или к мастерам Цитата
VladArt2 Опубликовано 3 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2007 По поводу мастеров, все это в г. Красноуфимск Свердловской обл., первая такая неисправность. Главный мастер сын продавца, никаких инструкций у него нет. Инструкцию по ремонту я ему скачал. Так что вся надежда на Вас, Evgueni Kobzev и на других! Нужна помощь!!! ;) Цитата
Dee Опубликовано 3 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2007 хехе, лепестковый клапан )) У меня на Smile 50 та же фигня, топливо поступает, карбюратор как новый, искра - просто песня, а не искра. А не заводицца... Скачал инструкцию по ремонту, полез. Лепестковый клапан крепится четырьмя винтами под отвертку, два отвернул, а у двух сорвал шлицы нафиг... И чё с ним теперь делать?.. Срезать головки винтов и выкручивать их газовиком?.. Если подлезу.. ;) Цитата
poW_Wer Опубликовано 3 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2007 1 проверь искру,достаточная ли она и вообще есть ли или нет 2 проверь поступает ли топливо в камеру сгорания (определи по свече сырая или сухая) 3поверяй всю электронику,предохранитель провода разьемы(мож где че отошло) 4смени свечку 5проверь карб (набирает он топливо в поплавковую камеру или нет)отрегулируй и почисти,мож иголка западает 6еще можно покрутить генератор и магнето. Но я пользуюсь принципом начинать от самого простого,скорее всего топливо либо свеча либо пробивает проводка гдето + на массу от этого горит предохранитель. попробуй может что и получится=) Цитата
STR Опубликовано 4 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2007 Болты с сорванными шлицами можно открутить при помощи зубила. зубило молотком забиваете в шляпку с боку. так чтобы получилась на шляпке вертикальная глубокая риска, потом наклоняете зубило по направлению откручивания болта и начинаете подбивать молотком. если болт не совсем говно и шляпка не разрежется напополам, то его ты открутишь. Цитата
VladArt2 Опубликовано 21 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2007 На нерекрестке заглох двигатель и не зводится. Отдал Скутер продавцам, ничего не могут сделать. Проверили топливо поступает, искра есть. Кто нибудь внятно может что нибудь подсказать. Речь шла о каких-то лепестках, что это? :( :( Всем привет! Вся проблема была в катушке зажигания. Искра была, но недостаточная, заменили катушку, двигатель зпустился. Из этого случая можно сделать вывод: изготовителю до лампочки что с его детищем будет, главное завлечь и сбыть, а там проблемы владельца. Правда, Evgueni Kobzev! :) :rolleyes: Цитата
