Sandu Опубликовано 12 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2023 Кто сталкивался с такой проблемой при регулировки вилки нижним болтом на 1 пере 8 положений болта на на другом 16 положений (цокотов) что как крутить чтобы было нормально Цитата
Bizet Опубликовано 23 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2023 В 12.06.2023 в 12:23, Sandu сказал: Кто сталкивался с такой проблемой при регулировки вилки нижним болтом на 1 пере 8 положений болта на на другом 16 положений (цокотов) что как крутить чтобы было нормально Так то не проблема. Там механизмы идентичные. Просто на одном сильнее закручено, чем на другом. Берешь и закручиваешь до конца (без фанатизма, там латунь) потом начинаешь откручивать на одинаковое количетво кликов на левом и правом пере.Или диапазона регулировок недостаточно? Цитата
Sandu Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2023 В 23.10.2023 в 21:06, Bizet сказал: Так то не проблема. Там механизмы идентичные. Просто на одном сильнее закручено, чем на другом. Берешь и закручиваешь до конца (без фанатизма, там латунь) потом начинаешь откручивать на одинаковое количетво кликов на левом и правом пере.Или диапазона регулировок недостаточно? Диапазон регулировок разный на перьях на первом 8 нам втором 16 положений Цитата
Bizet Опубликовано 4 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2023 22 часа назад, Sandu сказал: Диапазон регулировок разный на перьях на первом 8 нам втором 16 положений Тогда снимать и сравнивать упругость/сопротивление и настраивать на снятом. Цитата
