4uBa4oK Опубликовано 4 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2025 В 01.07.2025 в 17:31, Mr. DeD сказал: В общем я вчера сделал кнопку аварийного запуска. Подключил реле напрямую к аккумулятору. Параллельно к существующему подключению. Разобрал фишку реле и припаял дополнительные провода. Через кнопку (кнопа без фиксации) поставил в разрыв на "+", кнопку подключил через фишку, чтобы можно было снимать за ненадобностью. Т.е. теперь, если проблема с запуском возникнет, то я могу подключить кнопку, включить зажигание и завести двигатель. Кнопку снял положил вместе с инструментами, которые вожу с собой. И вчера вечером выяснил еще, что теперь кнопке запуска двигателя (штатной) похер включена передача или нет. Стартер включается в любом случае. Видимо при включенной передаче идёт разрыв цепи по "-", а я сделал "-" напрямую. Теперь вот думаю, а не будет ли печальки, если на на ходу случайно кнопку запуска (штатную) нажму? По идее не должно, там вроде стартер и так постоянно подключён и обгонная муфта постоянно крутится. Стартер не втягивается после прекращения подачи напряжения, как на машине. Я правильно думаю? ни разу не пробовал на заведённом двигателе нажать кнопкку стартера но в принципе обгонка должна сработать и он в холостую прокрутит НО это не точно Цитата
Mr. DeD Опубликовано 4 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2025 Нашел электросхему на наш мот. правда черно-белая. Мож надо кому. Посмотрел по поводу своей проблемы, скорее всего именно с "-" у меня проблемы и были. Теперь я его подключил напрямую. Датчик поставил старый и катаюсь. А заказ датчика с Озона сегодня отменился. Почувствовали наверн, что мне уже не надо. Сервис на высшем уровне! А еще оказывается есть ветка fuego tekken. Мы же с ними одной крови? У меня в ПТС написано Fuego Tekken например. Схема Avantis Tourist.pdf Цитата
Mr. DeD Опубликовано 16 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2025 Кто-нибудь ставил ведущую звезду на 14 зубов? Какой прирост по скорости даёт? Сейчас для меня комфортная (оптимально максимальная) 90 км/ч (примерно 6000 оборотов). Двигатель себя чувствует хорошо и не вибрирует. Будет ли на 6000 хотя бы 100 км/ч. Если я буду ставить новую цепь на 106 звеньев (купил уже), то хватит ли длины?. Менял как-то очень давно на ABM Raptor 50 звезду с 13 на 16. Спокойно влезла. Но там была уже подрастянутая цепь. Цитата
Mr. DeD Опубликовано 16 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2025 В 04.07.2025 в 09:07, 4uBa4oK сказал: ни разу не пробовал на заведённом двигателе нажать кнопкку стартера но в принципе обгонка должна сработать и он в холостую прокрутит НО это не точно всё в порядке, случайно проверил, ничего не развалилось Цитата
Mr. DeD Опубликовано 11 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2025 Привет народ! Про ведущую звезду я спрашивал, инфу нашел. Варианты не устроили. А кто-нибудь менял ведомую звезду? Хочу уменьшить количество зубов, но по модели найти кроме стоковой ничего не могу. Есть подходящие по разболтовке и отверстию от Kayo. 58*90 под 520 цепь. Внешне похожи на наши. С разным количеством зубов бывают. Высота "тарелки" варьируется от 10 мм до 17. Но какая высота тарелки у нас? Цитата
Моторист ЦА Опубликовано 6 мая Жалоба Опубликовано 6 мая Всем доброго времени суток! Братцы подскажите, как первый аппарат пойдёт такой? Живу в городе миллионнике. Пробки не смогу думаю прошивать, а воздушку считаю можно сварить в пробках. Цитата
Fel Опубликовано 21 мая Жалоба Опубликовано 21 мая Как первый мот подходит отлично, многое прощает, короткоходной ручки газа в стоке нет, агрессии мало. Так же живу в миллионнике и пробки здорово душат город, но с этим мотом в пробках проблем нет, да и в потоке держится хорошо, для трассы слабоват по мощности и весу, динамики как от японцев или европейцев не жди... Цитата
vovchhik Опубликовано вчера в 04:14 Жалоба Опубликовано вчера в 04:14 В 14.07.2024 в 20:45, Анатолий123 сказал: Первый вопрос. Вопрос по ведущей звезде. Заказывал несколько звезд 520 х 13 на мотор 166 FMM. Но они не подходят. немного в размере отличаются посадочные шип/паз. Состояние установленной звезды уже критическое, поэтому пришлось действовать. Сегодня дремелью подпилил и молоточком засадил звезду. Еще заказал новую звезду с сайта авантис, но она тоже будет на 166 FMM. Поэтому я думаю с ней будет та же проблема. Собственно, кто подбирал ведущую звезду на наш мот? Второй вопрос по аналогу тормозных колодок. Необходимы износостойкие колодки. В грязи колодки стирает в ноль. Кто-то подбирал с других мотоциклов? Третий вопрос. За две недели было два долгих выезда. И в каждом выезде у меня выходил из строя регулятор напряжения и тащил за собой АКБ. Первый регулятор был родной. Второй регулятор вроде с ирбиса. Почему это происходит? Есть варианты? Звезда JT ведущая JTF1321 14 зубьев Цитата
