artem28262 Опубликовано 9 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта (изменено) Подскажите пожалуйста, почему карбюратор не всасывает воздух, а обратно его выталкивает, при этом Мот не хочет заводится. Jj170mm Изменено 9 марта пользователем artem28262 Не правильно написал текст Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 9 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта (изменено) 38 минут назад, artem28262 сказал: Подскажите пожалуйста, почему карбюратор не всасывает воздух, а обратно его выталкивает, Встречный вопрос а вы правильно выставили метки на распредвале и коленвала может он в клапана у вас упирается?может и проблемы прокрутки мотора оттуда!это значит клапана закрываются невовремя вот все т дует в обратку. Изменено 9 марта пользователем Lemonor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 9 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта (изменено) 39 минут назад, Lemonor сказал: Встречный вопрос а вы правильно выставили метки на распредвале и коленвала может он в клапана у вас упирается?может и проблемы прокрутки мотора оттуда!это значит клапана закрываются невовремя вот все т дует в обратку. Метки выставили вроде бы правильно, сегодня все опять переделывали, начал нормально крутится, только воздух не всасывает Изменено 9 марта пользователем artem28262 Нн Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 9 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта 37 минут назад, Lemonor сказал: Встречный вопрос а вы правильно выставили метки на распредвале и коленвала может он в клапана у вас упирается?может и проблемы прокрутки мотора оттуда!это значит клапана закрываются невовремя вот все т дует в обратку. Он пытался сегодня завестись, схватывал немного, но всеравно не завелся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 9 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта (изменено) 25 минут назад, artem28262 сказал: Метки выставили вроде бы правильно если в чем то не уверены то проблема может и в этом,попробуйте прокрутить мотор и посмотреть до конца ли выходят клапана и правильый ли зазор на них. Не буду вас пугать но мне кажется это то что я думаю но нужно убедится. Изменено 9 марта пользователем Lemonor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 9 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта 41 минуту назад, Lemonor сказал: если в чем то не уверены то проблема может и в этом,попробуйте прокрутить мотор и посмотреть до конца ли выходят клапана и правильый ли зазор на них. Не буду вас пугать но мне кажется это то что я думаю но нужно убедится. А что думаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 9 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта 13 минут назад, artem28262 сказал: А что думаете? клапана погнули,помните зазор на который выставили?если он увеличился значит клапан не закрывается до конца значит он погнут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 9 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта 8 минут назад, Lemonor сказал: клапана погнули,помните зазор на который выставили?если он увеличился значит клапан не закрывается до конца значит он погнут. Аа,зазор я проверял, остался тем же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 9 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта 8 минут назад, Lemonor сказал: клапана погнули,помните зазор на который выставили?если он увеличился значит клапан не закрывается до конца значит он погнут. Может зажигание ранее или позднее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 9 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта 8 минут назад, artem28262 сказал: Может зажигание ранее или позднее? зажигание не влияет на карбюратор и клапана и оно бесконтактное и ненастраивается. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 10 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта 10 часов назад, Lemonor сказал: зажигание не влияет на карбюратор и клапана и оно бесконтактное и ненастраивается. Ну посмотрим клапана, с какого мотора если что подходят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 10 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта (изменено) 1 час назад, artem28262 сказал: Ну посмотрим клапана, с какого мотора если что подходят? Я вас удивлю,посмотрел интернет и про этот мотор понял конструкцию и принцип работы,а родных нет в продаже? если на мой древний мотор все есть то на ваш тем более можно найти) Изменено 10 марта пользователем Lemonor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 10 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта 7 часов назад, Lemonor сказал: Я вас удивлю,посмотрел интернет и про этот мотор понял конструкцию и принцип работы,а родных нет в продаже? если на мой древний мотор все есть то на ваш тем более можно найти) Всё перепроверили ещё раз, все в порядке, попробовали завести. Движок схватывает, пытается завестись, но всеравно не хочет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 10 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта 7 часов назад, Lemonor сказал: Я вас удивлю,посмотрел интернет и про этот мотор понял конструкцию и принцип работы,а родных нет в продаже? если на мой древний мотор все есть то на ваш тем более можно найти) Родных в продаже нет у меня в городе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 10 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта 2 часа назад, artem28262 сказал: Всё перепроверили ещё раз, все в порядке клапана держат и нет выброса смеси из карбюратора?распредвал выставлен?если да тогда нажми на рычаг обогатителя на карбюраторе 2 раза не более где то на половину но не дожимай до конца и после этого переведи рычаг обогатителя до упора и пробуй заводить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 10 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта 2 часа назад, Lemonor сказал: клапана держат и нет выброса смеси из карбюратора?распредвал выставлен?если да тогда нажми на рычаг обогатителя на карбюраторе 2 раза не более где то на половину но не дожимай до конца и после этого переведи рычаг обогатителя до упора и пробуй заводить. С клапанами все в порядке, выброса вроде бы нет, распредвал выставлен. Вы имеете в виду рычаг обогатителя как подсос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 11 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта 23 часа назад, Lemonor сказал: клапана держат и нет выброса смеси из карбюратора?распредвал выставлен?если да тогда нажми на рычаг обогатителя на карбюраторе 2 раза не более где то на половину но не дожимай до конца и после этого переведи рычаг обогатителя до упора и пробуй заводить. А может не заводится из-за того, что я не прикрутил окошки через которые производится настройка клапанов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 11 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта 22 часа назад, artem28262 сказал: обогатителя как подсос у мены рычаг у вас подсос смысл не меняется 1 час назад, artem28262 сказал: окошки через которые производится настройка клапанов не повлияет не как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem28262 Опубликовано 11 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта 8 минут назад, Lemonor сказал: у мены рычаг у вас подсос смысл не меняется не повлияет не как. С подсосом пробовал, не хочет, только схватывает и не заводится. Хотел спросить, в какую сторону должен крутится движок, если смотреть с левой стороны мотика, т.е. заднее колесо по правую руку, а переднее колесо по левую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 11 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта 11 минут назад, artem28262 сказал: Хотел спросить, в какую сторону должен крутится движок не когда не задумывался насчет этого но думаю что по часовой стрелки,померяйте как компрессию и еще откиньте колпачок и посмотрите сколько пробивает искра если меньше сантиметра то нужно заменить катушку зажигания.Сильно не увлекайтесь это убивает катушку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
