Скутер: 2Т, 50сс, китаец
Проблема №1:  При разгоне в 67 км/ч начинает дергаться (работает с перебоями) ,дым из трубы начинает "валить",как будто дымовую шашку кинули. В пред идущем сезоне стрелка доходила до отметки в 80 км/ч. (Не каждый китаец может этим похвастаться)
Проблема №2: Из стороны генератора идет странное щелканье, а что за щелканье не пойму.
Проблема №3: Не всегда заводиться с стартера. Иногда просто какое то жужжание и все.
После зимы меняли: регулятор напряжения, катушку зажигания, генератор.
И это щелканье начинается с набором оборотов. На холостых его нет.
Проблема №1:
А глушитель не мог забиться? Густой дым на макс режимах - может эта хрень разогревается и начинает дымить и гореть. Ну и карб жиклёры промыть.
Проблема №2:
У меня щёлкало справа, но прошло после протяжки гайки колеса и правого кронштейна.
Если генератор - нужно смотреть зазор между катушками и магнитом, люфты в коренных подшипниках коленвала, короче смотреть, не цепляет маховик за катушки.
  • 1 месяц спустя...
Проблема №1:
Проблема №2:
Карбюратор новый купил(старому капец) - перестал дергаться:)
ЦПГ новую поставил 90км\ч едет и дым еле идет (как надо) :)
