paly4 Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Всем привет! Мужики, подскажите пожалуйста! Progasi palma, при установке заднего колеса, каким образом втулки нужно располагать? Ставлю... Вроде всё как нужно встаёт, по другому и не поставить, НО, получается задний тормозной суппорт, болтается и бренчит! Я понимаю что что-то не так, но не доходит как собрать правильно! Подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля 2 часа назад, paly4 сказал: при установке заднего колеса, каким образом втулки нужно располагать? Так как стояли до разборки! Ты их что, не пометил? 2 часа назад, paly4 сказал: получается задний тормозной суппорт, болтается и бренчит! Даже после того, когда ты сводишь колодк и торможением? 2 часа назад, paly4 сказал: не доходит как собрать правильно! Подскажите пожалуйста. Дело не хитрое! Отталкиваться нужно от соосности колес раз. Второе - соосность звезд. Видосов по выстановке колес полно, возможно прийдется лишний раз снять колесо для перестанови втулок, но от этого уже никуда не денешся! Если им после этого суппорт будет люфтить, значит дело уже не во втулках, а в самом суппорте, прийдется перебрать, дело тоже в общем то не хитрое!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 27 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля В том то и дело, что когда купил, он так и болтался уже! Собрал пока так же как и стояли. Соосность всё в порядке. Пару раз ездил, перебрать суппорт это обязательно,понять бы только как его установить. На маятнике есть как бы ступенька такая, которая фиксирует и не даёт суппорту провернуться, так он даже до неё не достаёт. Получается что свободно болтается во всех плоскостях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 27 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Завтра сфотографирую... Возможно там вообще чего то не хватает(не исключено что мозгов)... Поэтому и не получается его закрепить жёстко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 27 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Спасибо за ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 29 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 29 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля Доброго времени! Вот фото (максимально обрезанное) слева направо ступица-крепление суппорта на втулке, потом ещё одна втулка и маятник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 29 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля Пластина к которой крепится суппорт, находится на втулке и располагается вплотную к ступице, так быть не должно, но... Имеем то что имеем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 29 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля Пересмотрел много всего... На одном видео, втулка на которой "сидит" пластина... Это одно целое. И получается она жёстко зафиксирована на ней, и не прилегает вплотную к ступице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 29 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля В общем то эти детали (кронштейн и втулка) и должны быть неразборны! На них видны следы былой сварки. Полагаю вопрос в, этой части, решён Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
