 Сорвал резьбу на крышке регулировки клапанов 172fmm.На резьбе осталось много металлической стружки ,которую благополучно вытер.В теории она могла при раскрутке крышки попасть в зону регулировки.Опасно ли это и какие меры предпринять?
7 часов назад, DvTrap сказал:
Забей. Ничего не случится от небольшого количества алюминиевой стружки. Уйдет в центробежный фильтр и там останется У Тимура крайние тысяч 10 стальная втулка в КПП дает офигенную стружку. Руками куски железа вытаскивал сам при замене масла.
Разбирать и пробовать чистить/промывать точно не стоит.
