PbI6AK-HAX/IbICT Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Подскажите пожалуйста, не могу поймать нейтралку на irbis gs-150 она конечно включается но очень трудно это сделать. Цитата
Alex1212 Опубликовано 12 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 это такое устройство кпп. лучше вообще не включать нейтралку-оставляй на 1 и при заведении просто зажимай сцепление Цитата
KINETIK Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 это такое устройство кпп. лучше вообще не включать нейтралку-оставляй на 1 и при заведении просто зажимай сцепление А сцепление не накроется если всё время на сцепухе держать ??? Цитата
Wiskiz Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Сцепление в любом случае рано или поздно накроется. Цитата
Madfish Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2014 Сцепление в любом случае рано или поздно накроется. Да и вообще мотоцикл не вечен, незачем тогда его вообще жалеть, все равно потом на свалку :D Цитата
Косолапоть Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2014 Подскажите пожалуйста, не могу поймать нейтралку на irbis gs-150 она конечно включается но очень трудно это сделать. как вариант - настрой сцепление. при недовыжиме нейтраль хрен поймаешь. Цитата
metal06 Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2014 а подробней можно???а то мы недавно купили мотик и происходит такая же фигня...:( думаем менять мотик на другой Цитата
evil_laugh Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Нейтраль на китайцах и даже на японских малокубатурниках ловится весьма специфичным образом. А именно: необходимо включить первую и начать трогаться (отпускать сцепление), затем снова выжать сцепление (проехав буквально 20 см) и в момент выжима щёлкнуть передачу вверх на нейтраль. То есть, иными словами, передача выключается в момент снятия нагрузки с мотора. Этот метод работает безотказно даже при сильно ведущем сцеплении. Цитата
nicko_930111 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 Подскажите пожалуйста, не могу поймать нейтралку на irbis gs-150 она конечно включается но очень трудно это сделать. OMG!!!!!!!!!!! всё банально просто, тебе просто нужно подтянуть сцепление(если не знаешь лучше не трогай пока), для этого посмотри обучающие видео как натянуть сцеплние! Цитата
