это такое устройство кпп. лучше вообще не включать нейтралку-оставляй на 1 и при заведении просто зажимай сцепление
А сцепление не накроется если всё время на сцепухе держать ???
Сцепление в любом случае рано или поздно накроется.
Да и вообще мотоцикл не вечен, незачем тогда его вообще жалеть, все равно потом на свалку  :D
Подскажите пожалуйста, не могу поймать нейтралку на irbis gs-150 она конечно включается но очень трудно это сделать.
как вариант - настрой сцепление. при недовыжиме нейтраль хрен поймаешь.
а подробней можно???а то мы недавно купили мотик и происходит такая же фигня...:( думаем менять мотик на другой
Нейтраль на китайцах и даже на японских малокубатурниках ловится весьма специфичным образом. А именно: необходимо включить первую и начать трогаться (отпускать сцепление), затем снова выжать сцепление (проехав буквально 20 см) и в момент выжима щёлкнуть передачу вверх на нейтраль. То есть, иными словами, передача выключается в момент снятия нагрузки с мотора. Этот метод работает безотказно даже при сильно ведущем сцеплении.
  • 5 месяцев спустя...
OMG!!!!!!!!!!! всё банально просто, тебе просто нужно подтянуть сцепление(если не знаешь лучше не трогай пока), для этого посмотри обучающие видео как натянуть сцеплние!
