Владислав9274 Опубликовано 27 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2024 Здравствуйте, появилась такая проблема. Катаюсь на kayo k1 2023 года. Мотор 172 fmm. 22 моточаса Начал выезжать с парка переключаюсь с первой на вторую и случайно включаю нейтраль и без сброса газа включаю вторую передачу. А мотор тогда был раскручен на полную. До этого был свойственный дребезг на мотоцикле , я как понял это так и должно быть. Но после этого случая он пропал и мотоцикл начал ехать по другому совсем. Ещё у меня был люфт ручки сцепления , тоесть до половины ручки сцепления, сцепление не выжималось и как я понял передачи я переключал не с полностью выжатым сцеплением или вроде без него и в том случае получаеться переключение было тоже без выжима сцепления. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 27 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2024 40 минут назад, Владислав9274 сказал: Здравствуйте, появилась такая проблема. Катаюсь на kayo k1 2023 года. Мотор 172 fmm. 22 моточаса Начал выезжать с парка переключаюсь с первой на вторую и случайно включаю нейтраль и без сброса газа включаю вторую передачу. А мотор тогда был раскручен на полную. До этого был свойственный дребезг на мотоцикле , я как понял это так и должно быть. Но после этого случая он пропал и мотоцикл начал ехать по другому совсем. Ещё у меня был люфт ручки сцепления , тоесть до половины ручки сцепления, сцепление не выжималось и как я понял передачи я переключал не с полностью выжатым сцеплением или вроде без него и в том случае получаеться переключение было тоже без выжима сцепления. Честно говоря я проблемы пока не вижу. Передачи в принципе можно переключать и без сцепления, дребезга никакого быть не должно и если он был и пропал, так может наоборот всё устаканилось? Мотоцикл едет? Едет. Ты говоришь едет по другому, но извини, отсюда не видно как по другому - лучше или хуже... 1 Цитата
Владислав9274 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2024 Мотоцикл стал ехать хуже после этого Цитата
