Белый Ворон Опубликовано 13 января, 2025 Жалоба Опубликовано 13 января, 2025 Уважаемые! Прошу подсказать, где на данном двигателе маслянный фильтр? Открутил крышку рядом с помпой, а под ней только маслонасос с редукционным клапаном. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Инфы не нашел. Цитата
Белый Ворон Опубликовано 13 января, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2025 4 часа назад, Белый Ворон сказал: Уважаемые! Прошу подсказать, где на данном двигателе маслянный фильтр? Открутил крышку рядом с помпой, а под ней только маслонасос с редукционным клапаном. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Инфы не нашел. По замене масла. В итоге - сетка под сливным болтом. Вошло до половины окошка 1,3 литра. По мотору. Обозначение LC 172 MN - диаметр поршня 72мм. 273 кубика. 2 клапана. Кубатура увеличена за счет хода поршня. Момент смещен в сторону низких оборотов, степень сжатия ниже, чем у обычных эндурных моторов с целью увеличения ресурса, соответственно, мощность меньше. Есть бигбор на 76 мм. Цена 12 т.р. но, по моему мнению, стандарта хватит. Если еще что-нибудь наколдую - отпишусь. Всем добра! 1 Цитата
Алекс Сибирский Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад Доброго времени! Вопрос насущный; не находил в двигателе центрифугу? У меня на кваде стоит 172MN-A с балансиром. Масло сменил,сетку почистил. Розыскал мануал по сборке этого двигателя,и не увидел нигде центрифуги. Получается, её в нём нет! Как то просто всё получается Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 57 минут назад Жалоба Опубликовано 57 минут назад 3 часа назад, Алекс Сибирский сказал: не увидел нигде центрифуги. Центрифуга под правой крышкой картера, рядом со сцеплением. Цитата
