В первую очередь проверить зазоры клапанов, если они окажутся в норме прийдётся вскрывать движок. Желательно стетоскопом или по дедовски через деревяшку локализовать место стука!
И не нужно дублировать темы, за это выносится предупреждение!
Кстати я сам в прошлом году столкнулся с этим, стучал поршень, после замены поршня и пальца стук пропал. Спасибо Паша 2006 подсказал!
Нужно проверить зазор между поршнем и цилиндром, а также люфт поршня на пальце.
заметил что на шестерне распредвала между зубьями застрял осколок металла, может ли он вызывать этот стук? и да, с увеличением оборотов стук тоже ускоряется
Осколок металла не возьмётся ниоткуда! Убрать его возможно?
Если нет, то как минимум нужно поменять звезду и цепь, а в идеале колоть движок... Мог отломиться зуб на одной из шестерен КПП.
Впрочем это гадание.
Вероятно что то с поршнем, такое бывает, если поршень плохого качества. У меня в этом сезоне такэе было, стучал постоянно и громко, примерно месяц, потом умерла поршневая. На новой стука уже не было. Посмотри на ютубе чувака "Прокачанные колеса", он, правда, про другие моторы рассказывает, но может что нибудь полезное найдешь. У него прямо есть видео, посвященное такому стуку
  • 1 месяц спустя...
  • 1 год спустя...
