Rendi Опубликовано Четверг в 13:57 Жалоба Опубликовано Четверг в 13:57 (изменено) Предыстория такова, купил квадрик, пробег 1000, по словам владельца меняли голову, поршень и кольца, а так же механизм КПП. Квадр отлично ехал. Сменил масло, было черное, полез в карбюратор, в нем не было одной резинки и шайбочки (там где снизу крутик, фиг подлезешь), заказал новый карб такой же поставил PZ27 Проверил клапана, они зажаты в 0, решил сделать как по мануалу 0,06-0,08, квадрик перестал ехать. не тянет более 20 км\ч. Сделал 0.08-0.1 клапана такая же история. Затянул назад клапана , не едет.. как он вообще ехал не понятно. ВМТ проверил. все в норме, точка и метка соответствует. Что делать не понимаю (((( https://www.youtube.com/watch?v=sDwfitpAPP0 Изменено Четверг в 14:33 пользователем Rendi Цитата
Rendi Опубликовано Четверг в 14:11 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 14:11 Еще беда в том, что болт для регулировки холостого хода фактически не работает, т.е. он вкручен на максимум и только тогда есть хоть какие то 1200 оборотов, такого быть не должно Цитата
Rendi Опубликовано вчера в 14:15 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 14:15 2 дня маялся, точно устранил весь подсос воздуха, если он и был, поставил новые прокладки все без толку ((((( старый (новый) карб вернул, заказал новый, может в нем проблема Цитата
