Привет. Не пинать, в карбюратарах не шарю icon_smile.png На прошлой неделе не мог завести, искры не было, свечу заливало. Поменял катушку, свечку. Так теперь нет бензина в цилиндре. Искра появилась.наливаю шприцом в цилиндр, схватывает и тухнет...
Во-первых сняв шланг с карбюратора, из него должен течь бензин.
  1) Если нет, иди по этому шлангу в сторону бака, пробуй отсоединять и смотри, может вообще кран закрыт например..
  2)Если течёт, возле донышка карба есть винт под плоскую отвёртку, ослабь его на пару оборотов, при этом на пол должен потечь бенз из нижнего шланга (это типа перелив)
  3)Если оттуда не течёт, значит игла "залипла", пробуй дунуть сильно туда куда бензошланг подсоединяется, и обстучать ручкой отвёртки карб.
  4) А вот если из нижнего шланга тёк бенз, значит он в карбюраторе ЕСТЬ, и должен заводится. Подсос не забывай закрывать когда заводишь.
  • 3 недели спустя...
Заряди полностью аккумулятор, проверь напряжение, желательно и под нагрузкой. Попробуй в тепле завести. Когда тепло и аккумулятор живее и масло пожиже. Если не помогло надо регулировать карбюратор.
Проверь чтобы воздушная заслонка закрывалась полностью, закрути винт качества до упора, открути на полтора оборота, попробуй завести. Если не завелось, открути побольше винт оборотов ХХ, крути стартером, в это время закручивай винт оборотов ХХ по часовой спока не схватит. Если завелось, грей и регулируй карб, если не завелось то проверь свечу, просуши если залил, попробуй еще раз.
