Только что, Junker сказал:
Привет ребят! Кто как свет улучшал головной фары? Разбился правый фонарь доп света. Поиск запчасти не привел к результату
У меня лампочки в боковых заменены на яркие диодные, на центральную что-то нет ни чего подходящего, но фары родные.
Упал что-ли?
  • Ответов 465
1 час назад, Junker сказал:
в ветке wels трофи есть фак по замене головной фары на более лучшую (от нивы, ваз 2106 или тракторную)
18 часов назад, AS_SH сказал:
19 часов назад, Ч П сказал:
Упал что-ли?
Спасибо посмотрю. Не аккуратно в гарад заехал, зацепил фарой воротину ))
мне так больше нравиться))))
еще повороты бы чить опустить..
и разщвернуть тож не получилось, гайку открутил, а он все равно не вращается, надо полность. разбирать и смотреть .... а то смотрят стекляшки в небо))))
Еще раз о резине. Я уже говорил, что ставил на китайца вместо родной пластмассовой заднюю Митас 140/90-15. Небо и земля. Сейчас поставил такую же на  Пацифика. А это 300 кг и 800 кубиков против 150кг/250м3 Роада. Тем не менее, и на нём ведет себя замечательно. Торможение без юза, четкий держак на мокром асфальте. Так что, задумаете замену, берите Митас. В Краснодаре последняя цена была 4200 против 10 тыр за Мишку.
2 часа назад, Redcat182 сказал:
А можешь фото скинуть? Чёт они там разные...
3 часа назад, Redcat182 сказал:
пока учусь ездить))) - не спеша и прислушиваюсь к байку .. пока и этой покрышки хватает, а в дождь я не планирую пока выезжать ..  потом , как опыта наберусь ))) ...
47 минут назад, AS_SH сказал:
И синяков на ляжках. Когда эта скатина на бок ложится при нулевой скорости в повороте. )
Макс, ага, спасибо, ущту) Буду менять обязательно!
А, реально, эта зараза любит на бок заваливаться в поворотах на маленьких скоростях. С другими что-то такого не наблюдалось. 4 падения за прошлый сезон, а один так, вообще, конкретный шлепок об асфальт был смачный - небо и земля ни с того ни с сего местами поменялись)))
После одного такого падежа я и психанул. После замены вкладывал мот в поворотах до подножек. Что на мокром, что на сухом стабильный стал
  • 3 недели спустя...
Пересёк 11000км. Очень много проблем с пластиком. Стали отваливаться боковые крышки прям в местах креплений. Причина - только в естественной вибрации, т.к. падений пока больше не было. Заменяю на другие болты с широкими шайбами везде, где это возможно. Кстати, сами болты из мягкого металла, срываются на раз. Уже полностью заменил механизм натяжителя на самодельный из советской ржавой стали!))) Уже две резьбы в двигателе разбурены под ввёртыши, по другому течи масла устранить никак не получалось.. Кстати, кто собирался ехать ко мне в гости, смысла нет! Куча новых мотоциклов на складах в наличии, а запчастей на них в городе нет! Меня пока спасает смекалка и азарт "как же это починить" при минимуме вложений. Уже довольно сильно привык к аппарату, управляю играючи, есть желание повысить кубатуру, но с этим чудом техники расставаться не хочется. Скорее всего оставлю вторым мотом, для города.
3 минуты назад, Кирилл Акулинин сказал:
Расстроил конечно...
Народ в чем может быть проблема, мотоцикл максимум разгоняется до 80км/ч и дальше не едет, на 60км/ч начинается вибрация. Регулировка карба не помогла
9 часов назад, Junker сказал:
Да, вибрация это прям проблема всех одностволок, хоть с балансиром, хоть без! Со скоростью я тоже заморочился, т.к. после 80 кмч движок близок к отсечке и жужжал как бензопила. Проблему решил заменой ведущей звезды на 17 зубьев. Мот поехал гораздо бодрее, крейсерская по трассе 100, на обгонах до 120 вполне мог. Только на малых скоростях чуть попривыкнуть надо, чтоб не глохнуть.
В 21.05.2018 в 16:49, Кирилл Акулинин сказал:
где взял ? от чего ? ссылка есть ?
5 часов назад, AS_SH сказал:
Путём подбора на мотобарахолке! Штангенциркулем замерь вал, на котором звезда сидит, внутренний и наружний диаметр шлицов, езжай и перебирай! 17 зубьев на 428 цепь.
