Не заводится двигатель
Всем привет!! Недавно купил себе Эконик 003. Пару дней катался все было нормально. сегодня прокатился немного по гаражам, по воде неп ездил. Проехал в гараж поставил на табуретку, обслуживал колеса, цепь. Все собрал, хотел завести а он не в какую. Ребята подскажите в чем может быть причина?? И второй вопрос не могу снять сидение, как оно снимается??
Не заводится:
1)Сгорел предохранитель (все лампочки молчат)
2)Включена передача
3)Нет контакта у кнопки стартера - проверить фишки, ещё лучше прозвонить.
4)Сел аккум?
5)Где то перебит провод
Что бы снять сидушку нужно скрутить задний пластик, под ним увидишь 2 болта с гайками держащих "уши" сидения за раму. Откручивай из и стягивай сидушку назад.
ближний горит. с кика тоже не заводится. приехал все норм было.
Бензин поступает, искра есть?
Может кнопка остановки двигателя нажата?
может стоит попробовать так: снять бензобак(чтобы добраться до катушки)..отцепить от катушки провода и померить на них напряжение в момент запуска..если оно есть значит умерла катушка, если нет -значит умер коммутатор или генератор или еще чего.
ты с какого города?
Екатеринбург))
Это довольно забавно, ибо я был уверен что такие китайчики типа эконики удел дальнего востока и только.
  • 1 месяц спустя...
Мужики! Теперь мне помогите! У меня проблема в следующем... Ехал, ехал в бугор, вдруг он стал глохнуть и вот я уже решил остановиться и в этот момент в двигателе произошёл металлический стук и двигатель снова заработал... Поднялся я на бугор постоял немного, движка на холостых работает нормально, стуков нет... заглушил и хотел с кнопки завести, как обычно, а он маслает и не заводиться... (кикстартером я и не пытался, так как раньше пробовал им завести, но ни разу не получилось, зато с кнопки как говориться- с пол-пинка заводился...) Развернулся и покатился в низ с бугра, он завёлся спокойно, но мощей как надо не развивал при езде....Короче, разобрал поршневую, всё нормально, искра есть.... в карбюратор топливо поступает, а в цилиндр я не знаю, потому что не знаю как это проверить... Короче, смысл в чём, залил бензин в цилиндр через свечу и стал крутить кнопкой стартера, он даже не схватывает, и тут я с чего то стал помогать кикстартером и в этот момент он  стал проявлять признаки жизни и завелся... Короче, сейчас он заводиться либо с толкача, либо с кнопки + кикстартер если предварительно залить бензина в цилиндр... У кого какие мысли, помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
Пока единственная мысль - сбилось зажигание . Это типа маховичёк сместился.
Надо проверить по метке ВМТ на маховичке и положении поршня.
Я тоже так думал, увидел в интернете ролик, выставил всё как там , не заводиться... можь не то регулировал.....
Подача бензина,по простому,определяется так -
открываем краник и заводим не включая зажигания. после нескольких оборотов выкручиваем свечку и смотрим на наличие бензина на ней. Если она сухая,это значит топливо вообще не поступает. Причин тому может быть несколько: нет компрессии,засорился жиклёр,неисправность клапана.
После поездки открути свечку и покажи/расскажи какой у неё нагар.
Попробуй сменить свечку на заведомо рабочую потому как наличие стабильной искры при проверке в атмосферной среде ещё не сведетельствует о её исправности ,потому как топливо-воздушную смесь да ещё под давлением пробить электрическому разряду сложнее.
  • 8 месяцев спустя...
народ такой вопрос, мото при первом запуске с утра .гоняю стартером около трех  пяти минут  не заводится , потом как всхватил проблем с запуском нет ,
утром все сначала ,гоняю стартер чуть-ли акум не дохнет
